分析一个有意思的电路设计
应用电子电路
965人已加入
电路设计
今天收到一台客户提供的竞品机器,电路板方面客户希望我们抄板,目前这个电路板方案已经出货100K以上了,品质很稳定,客户希望我们照抄设计,仔细看了样机的电路板后,发现成本控制的很好,而且设计有点意思。以下是我抄板的图纸,截取部分原理图,欢迎大家来讨论分析下工作原理和各个部件的作用,以及为什么要这么设计?
以下我将尝试对该电路设计进行工作原理分析,在这里我将尝试从最基础的讲解,用最通俗的语言来阐述(老鸟们不要嫌我啰嗦),阐述的不好的地方请各位大佬尽情的喷我,欢迎指正。
言归正传,先上原理图:
电路设计
先说阻容降压部分,R8,C2,D2,D3,ZD1,ZD2构成常见阻容降压电路,交流电经过半波整流阻容降压后,在两个稳压管ZD1,ZD2两端形成11.2V左右的直流电压(这个电压是提供给后面的12V继电器使用的)。阻容降压电路交流电的正负半周的电流流向分别如下:
电路设计
交流电正半周电流流向
电路设计
交流电负半周电流流向
负半周时,D2为C2提供交流通路,D3起到隔离单向截止的作用。阻容降压电路还是比较简单的,下面讲系统电源的供电电路。
单片机系统供电为5V,Q2和ZD2组成5V稳压电路,Q2的发射极电压跟随基极电压,基极电压被钳位在5.6V。所以相对于GND1这个参考电位来说,Q2发射极电压为6.3V,因为Q2发射极的电压约为0.7V。我们知道ZD1,ZD2两端的电压为11.2V.根据原理图,稳压管ZD1,ZD2支路是和Q2、EC2这两个器件串联后的支路并联在一起的。
分别是下图的支路1和支路2:
电路设计
支路1的电压为已知的11.2V。支路2中Q2的集电极和发射极的电压为上面已知的6.3V。可得知EC2上面的电压为11.2-6.3=4.9V。好了,至此,我们明白了单片机 VCC电压是如何产生的了。以下图片电流流向很好的说明了VCC是如何产生的。
电路设计
最终EC2上的电位差为4.9V
下面来讲讲过零检测电路,在该方案中,过零检测信号是用来给单片机计时用的,一般来说,只要过零检测电路滤波做的好,软件处理的好,计时精度还是能让人满意的。一般情况下会比单片机的内震计时精度要高。我们看电路,D1,R2,R6,Q1组成过零检测电路,交流电正半周时,Q1会导通,交流电的负半周时,Q1会截止。这样在单片机的PA6口就能检测到一个高低跳变的方波,在交流电经过零点的时刻,波形会跳变(波形如下),我们知道,电网频率是固定的,也就是说每个周期内交流电经过零点的次数是固定的,根据这个道理,计数一定时间内的过零点的数量就能准确的算出经过了多少周期,以上,单片机就是通过这个方法来计时的。
电路设计
方波为过零信号,正弦波为交流电波形
电路设计
交流电正半周时的电流通路
电路设计
交流电负半周时的电流通路,此时Q1截止
上图中D1的作用为,在交流电的负半周时,防止Q1的发射结反向击穿,因为三极管的发射结的反向耐压一般只有几伏。加入D1后,负半周时,发射极会被D1给钳位为0.7V,从而保证了Q1发射结的安全。
这电路巧妙的地方,用两个稳压二极管人为的制造了两个电压,一个大概5v,一个大概12V,Q2的作用是利用稳压管稳住基极电压来稳住发射级电压,和一个稳压管相比,最大的作用是增加电流。
以上就是今天的分享,因时间仓促,水平有限,写的不准确的地方请大佬们批评指正。最后,写文不易,请大家帮忙点赞分享,谢谢你们的支持!
文章来自:喝枸杞论电子(头条)
推荐阅读:整理了60 个神器工具,随时可能用上!CPU、GPU、TPU、DPU、NPU、BPU都是什么鬼?ESP32自动下载电路是如何巧妙实现的?
原文标题:以上就是今天的分享,因时间仓促,水平有限,写的不准确的地方请大佬们批评指正。最后,写文不易,请大家帮忙点赞分享,谢谢你们的支持!
文章出处:【微信公众号:硬件攻城狮】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
