安捷伦科技推出90000系列示波器PrecisionProbe软体
测量新闻
9人已加入
  安捷伦科技(Agilent)推出适用于Infiniium 90000X/90000A系列示波器的PrecisionProbe软体。该软体结合Infiniium示波器内建的硬体,让工程师不须使用外部设备, 即可对示波器输入路径的响应进行特性描述与修正。其所提供的分析可改善量测边限,因此工程师可做出最准确的量测,而当探棒设定减损量测边限,且使用者并无 明显感觉的情况下,此额外增加的边限便显得特别有用。
  尽管同业最佳的探量系统,如安捷伦的Infiniimax III,已尽可能将通道损耗减到最小,但接线和探棒本身还是会造成一些损耗。依配置而定,有时损耗情形会很明显,但有时这些损耗只会造成量测差异,让量测结果变得不一致而已。
  此外,频率响应和相位特性可能会因不同的探棒而改变,因此每根探棒和每条接线都必须进行特性描述并予以说明,以确保真实再现讯号。安捷伦的N2809A PrecisionProbe软体可藉由下列特性功能,协助工程师克服这些挑战:迅速修正接线和通道注入损耗;修正相位线性度和幅度平坦度 (Magnitude Flatness)等探量问题;使加诸于电路的每条接线或每根探棒,达到频率响应和相位匹配;不须使用额外的设备,即可对通道路径,如切换器,的损耗进行 特性描述与补偿;对探棒阻抗进行特性描述。
  PrecisionProbe软体首度让即时示波器为探棒提供完整的交流校验,而不只是直流校验和不对称延迟的修正。PrecisionProbe并不依 赖外部产生的S参数特性描述档。这些档案通常由其他的仪器产生,例如时域反射分析仪或向量网路分析仪,在设定上很耗时,且需凭藉专业技术才能获得准确一致 的结果。反之,PrecisionProbe会使用示波器内建的讯号源,自动产生这些档案。软体设定精灵可协助工程师使用PrecisionProbe, 迅速完成各个通道元件,例如探棒、接线和切换器,从设定到特性描述的整个过程。
