芯片后仿及SDF反标
后仿
相对于RTL仿真,门级仿真占用的计算资源虽然很多,但是在静态时序检查(STA)工具普遍应用之前,带时序的动态门级仿真几乎可以说是唯一的timing sign-off手段了。
那么在STA工具已经成熟的现在,门级仿真还有存在的必要吗?为什么有些公司的设计流程中还包括门级仿真这个必需的步骤呢?
可能存在以下几个原因:
检查时序约束(SDC)的完备性— 防止约束的遗漏
检查异步电路的时序—STA工具无能为力,异步处理部分在SDC约束文件中做的是fath_path处理,所以这部分时序是否满足,STA工具并不会检查也不会报出violation;
检查网表的完备性—防止综合、布局布线过程中的意外
为后续流程如功耗(Power)分析、压降(IR Drop)分析提供波形—更准确
测试向量的仿真—只有门级网表才包含扫描链,DFT逻辑的插入是否导致功能出现问题;
门级仿真分为两种:
一种是不带时序反标的门级仿真(零延时仿真,综合的网表就可以做,因为在布局布线之前,所以也叫前仿,这时由于hold没有修,所以会出现不少时序违例的情况);
一种是带时序反标(back-annotation)的门级仿真(布局布线之后的仿真,也叫后仿,这时的网表是后端做完布局布线,修补完timing的网表);
进行PR网表的后仿真时,我们需要告知仿真工具cell与cell之间的延迟,D端到Q端的延迟,这里就需要SDF文件!
前仿选项
+nospeicy
在仿真时忽略库文件中指定的延时。
+delay_mode_zero
将标准库单元中定义的延时替换为0。testbench中的 #延时也都被消除。
+notimingcheck时序检查开关,比如setup/hold/width检查等等,如使用了该option,则仿真时不检查时序,行为类似于RTL仿真。
在PR未结束,sdf反标文件还没准备好时,可用该选项忽略延时,可用于功能性的粗略检查。
但真正跑后仿真时,不可使用该选项,否则仿真有效性大大降低。
后仿选项
+sdfverbose
显示所有的sdf反标错误;
+no_notifier
可以关掉时序检查产生的不定态。通过这个命令参数可以使时序检查任务中检测到时序违例后,不影响其参数列表中的notifier的值,从而避免了notifier变化引起udp输出不定态的情况,该命令仅对notifier的值有影响,对于时序检查任务检测到的时序违例不产生任何影响;
+neg_tchk若要使用负延时检查,在编译设计时必须包含+neg_tchk选项。如果省略此选项,VCS将所有负延迟更改为0。
-negdelay
用于SDF文件中有负延迟,如果省略此选项,VCS将所有负延迟更改为0。
sdf文件反标
方法一
在makefile中调用,使用如下命令:
vcs +neg_tchk -negdelay -sdf min|typ|maxfile.sdf
启用SDF反标。在file.sdf中指定的最小值、类型或最大值中的一种,在实例instance_name上进行反标。
方法二 $sdf_annotate
使用$sdf_annotate将SDF文件反标到网表中:
$sdf_annotate ("sdf_file"[, module_instance] [,"sdf_configfile"][,"sdf_logfile"][,"mtm_spec"]
[,"scale_factors"][,"scale_type"]);
sdf_file: 指定指向SDF文件的路径;
module_instance: 调用$sdf_annotate模块实例的范围。
sdf_configfile: 指定SDF配置文件。
sdf_logfile: 指定SDF log文件,可以使用+sdfverbose显示所有的sdf反标错误。
mtm_spec: 指定哪一种延迟类型,通常有三种min:typ:max,它的可能值是"MINIMUM", "TYPICAL", "MAXIMUM", or "TOOL_CONTROL"(默认值)。在仿真器读入SDF的时候,要指定使用哪一组。避免出现指定的组的时序信息不存在的情况。
scale_factors: 指定min:typ:max的缩放因子,默认为三个正实数“1.0:1.0:1.0”。
scale_type: 指定SDF文件中在缩放前使用的延迟值。它可能的值是“FROM_TYPICAL”、“FROM_MIMINUM”、“FROM_MAXIMUM”和“FROM_MTM”(默认);
在tb中加载sdf文件
`ifdef SDF
initial
begin
  $sdf_annotate("../../rtl/post_sim/file.sdf",tb,,"sdf.log",);
end
`endif
确认成功反标
异步电路
打印出Doing SDF annotation ...... Done
异步电路
其他
初始化寄存器的值
在vcs编译选项里添加 +vcs+initreg +random随机化赋初值,可用于对初始状态是x的寄存器。
导出VCD文件
VCD是不压缩的文本格式,兼容性好,缺点是文件太大。因此后仿先写出高压缩比的FSDB文件,再转成VCD。可指定转换起止时间、结束时间。这样一次后仿,就可以为不同的应用生成不同的VCD文件。
FSDB转VCD的工具通常在Verdi的安装目录,用法:
fsdb2vcd xxx.fsdb -o xxx.vcd -bt 100ns -et 200ns
其中,-bt是begin time,-et是end time;
关闭某些寄存器的时序检查notiming.list
后仿过程中可能有一些不必要或者不想检查的时序,尤其是跨时钟域的两级同步的第一级DFF出现所谓的时序违例,这是一种假的时序违例所以通常不关心它们是否有时序违例。
instance { tb.U_TOP.reg} { noTiming };
VCS +optconfigfile+notiming.list
可以用上面方法加载这个文件,这样在后仿过程中将不对这些寄存器做时序检查,避免不必要的时序问题而引起X态传递。
Note:
1.后仿开始前,一定要把详细的SDF反标报告打印出来仔细检查。需要把错误全部解决掉,警告视情况要解决大部分。带时序的后仿,一定要注意仿真器是否关闭了notimingcheck和nospecify的选项。如果有nospecify,那么SDF中的时序信息就反标不到仿真模型中(仿真模型的时序类型定义在specify block中);如果有notimingcheck,那么后仿过程中就不检查时序违例,后仿就失去了最大的意义。
2.带时序的后仿开始阶段,建议dump一些波形出来,看看波形上的延时和SDF中的延时信息是否保持一致,这有助于对反标过程的理解和后仿整体进度的把握。
  审核编辑:汤梓红
