MAX44260/MAX44261运算放大器
芯片引脚图
730人已加入
  MAX44260/MAX44261提供放大器功能的高速,精密,低噪音,低电压操作,使它们非常适用于适合大量的信号处理功能,如在便携设备和工业设备的信号滤波和放大的独特组合。 输入失调小于50μV和高增益带宽积15MHz的同时保持较低的1.8V电源轨。这些器件的轨到轨输入/输出和低噪音保证了最大的动态范围要求苛刻的应用,如12 - 14位SAR ADC驱动器。不同于传统的轨到轨输入结构,输入交越失真是由于缺席与超静音的电荷泵的优化输入 阶段。MAX44260包含一个快速的电源关闭以进一步节省功耗模式。MAX44261提供了一个独特的需求校准引脚,用户可以调用的输入失调电压的自我调整 。部分家庭比1.8V至5.5V的电源电压范围为-40 ° C至+125 ° C 温度范围,可以经营跌幅超过0 ° C至+70 ° C温度范围内以1.7V。MAX44260/MAX44261提供小型,6引脚SC70封装。MAX44260是也可在1毫米x 1.5毫米的薄μDFN封装(超薄的LGA)封装 。
  关键特性
  在-40 ° C的低超过1.8V电源轨至+125 ° C范围
  在0 ° C至+70 ° C范围1.7V电源轨
  15MHz的单位增益带宽
  低50μV(最大值)V OS 25 ° C
  按需V OS自校准(MAX44261)
  500fA低输入偏置电流
  750μA静态电流每个放大器
  <1μA的电源电流
  小尺寸,2mm x 2毫米SC70和1毫米x 1.5毫米的薄μDFN(MAX44260)的软件包
  低110分贝总谐波失真
运算放大器
