基于libconfig进行配置文件解析 https://hyperrealm.github.io/libconfig/
git clone https://github.com/hyperrealm/libconfig.git
这里基于VS2022,其他环境类似。
打开libconfig\\libconfig_vs2017.sln
点击左侧工程目录解决方案
菜单栏 生成->生成解决方案
生成的库文件位于libconfig\\build\\x64下的
libconfigd.lib
libconfigd.dll
还有一些测试程序
比如命令行下./c_example1d.exe可以运行测试程序
在自己的工程目录添加libconfig文件夹,添加inc和lib子目录
将libconfigd.lib
libconfigd.dll
复制到lib目录下
将源码路径libconfig\\lib下所有的h文件复制到自己的inc目录下
右键点击工程名->属性
设置头文件包含路径
$(MSBuildProjectDirectory)\\Src\\libconfig\\inc;
设置库文件包含路径
$(MSBuildProjectDirectory)\\Src\\libconfig\\lib;
设置链接的库
测试代码
#include < stdio.h >
#include < stdlib.h >
#include < libconfig.h >
#include "param_cfg.h"
int main(int argc, char** argv)
config_t cfg;
config_setting_t* setting;
int version;
int pid;
int vid;
config_init(&cfg);
/* 读配置文件. */
if (!config_read_file(&cfg, "wq.cfg"))
fprintf(stderr, "%s:%d - %s\\n", config_error_file(&cfg),
config_error_line(&cfg), config_error_text(&cfg));
config_destroy(&cfg);
return(EXIT_FAILURE);
/* 获取版本信息. */
if (config_lookup_int(&cfg, "version", &version))
printf("version: %d\\n\\n", version);
else
fprintf(stderr, "No 'version' setting in configuration file.\\n");
/* Output a list of all books in the inventory. */
setting = config_lookup(&cfg, "id");
if (setting != NULL)
config_setting_lookup_int(setting, "pid", &pid);
config_setting_lookup_int(setting, "vid", &vid);
printf("pid=%#x;vid=%#x\\r\\n",pid,vid);
return(EXIT_SUCCESS);
