集成采样保持器LF398引脚图及其应用
芯片引脚图
731人已加入
模拟信号进行A/D转换时,从启动转换到转换结束输出数字量,需要一定的转换时间。在这个转换时间内,模拟信号要基本保持不变。否则转换精度没有保证,特别当输入信号频率较高时,会造成很大的转换误差。要防止这种误差的产生,必须在A/D转换开始时将输入信号的电平保持住,而在A/D转换结束后又能跟踪输入信号的变化。能完成这种功能的器件叫采样/保持器。采样/保持器在保持阶段相当于一个“模拟信号存储器”。
当作为单一放大器时,其直流增益精度为0.002%,采样时间小于6us时精度可达0.01%;输入偏置电压的调整只需在偏置端(2脚)调整即可,并且在不降低偏置电流的情况下,带宽允许1MHz,其主要技术指标有:
1、工作电压:+5--+18V
2、采样时间:<10us
3、可与TTL、PMOS、CMOS兼容
4、当保持电容为0.01uF时,典型保持步长为0.5mV
5、低输入漂移,保持状态下输入特性不变
6、在采样或保持状态时高电源抑制
集成采样/保持器--LF398
LF398
采样保持放大器LF398的直流和交流调零电路:调节1kΩ电位器可使DC失调电压Vos为零。在保持设置模式下,调节10kΩ电位器可使AC失调电压Vos为零。
LF398
