MAX5879高性能数模转换器(DAC)
芯片引脚图
731人已加入
  MAX5879是一种高性能,14位,2.3Gsps数字 - 模拟转换器(DAC),能够合成高频和宽带信号在基带和高阶奈奎斯特频带。 2.3Gsps更新率,与可选择的频率响应模式(NRZ,RZ,R??F和RFZ)相结合,让新一代数字信号输出频率高于2GHz以上。独特的RFZ模式允许代Nyquist区第六,与更新率1150Msps。该器件具有出色的杂散,噪音和互调失真的性能,并能直接合成信号带宽超过1GHz。
  该器件有4个14位,复用,低电压差分信号(LVDS)输入端口,每个工作,以1150Mwps。 DAC采用同一个时钟速率(FCLK)至2.3GHz。该装置有一个可选的2:1或4:1输入多路复用器,允许用户选择两个数据端口1150Mwps,或四个数据端口575Mwps每个。反过来,输入数据速率为1 / 2或1 / 4,在每个端口的DAC更新率。该器件具有延迟锁定环(DLL),以纾缓与FPGA或ASIC的数据同步。奇偶输入和校验错误标志输出可用于检测的数据源和DAC之间的位错误。该器件还具有多个DAC调整的数据采集时钟的数据时钟复位电路。
  该器件具有四个可选的频率响应输出模式:
  Nonreturn到归零(NRZ)模式提供了在第一Nyquist区中最高的动态范围/输出功率。
  返回到归零(RZ)关闭信噪比模式行业改善增益平坦度在第一,第二,和第三奈奎斯特频带。
  无线电频率(RF)的模式提供了更高的信噪比和出色的第二和第三奈奎斯特区域的动态性能。
  无线电频率返回到零(RFZ)模式提供高动态范围和改善增益平坦度FCLK / 2的最大更新率在通过第六奈奎斯特区第三。
  该设备是一个带有集成的50Ω差分输出端接,以确保最佳的动态性能的电流型DAC。设备从3.3V和1.8V电源工作,功耗1.8W40毫安满量程电流和2.3W80毫安的满量程电流。该设备是指定在-40 ° C至+85 ° C扩展级温度范围,并提供了256球(17毫米x 17毫米)CSBGA封装。
  关键特性
  WCDMA的ACLR:在2.14GHz70分贝
  DOCSIS机场核心计划:为400MHz,-70dBc的8通道(256 QAM)
  在200MHz噪声密度:-165dBc/Hz
  高输出功率:9dBm(CW)
  频率响应模式:NRZ,RZ,RF,RFZ
  2GHz的输出带宽
  2:1或4:1复用LVDS输入
  高达1150MHz每个端口
  单或双数据速率操作
  片上的DLL对输入数据同步
  多DAC同步复位功能
