5G技术如何彻底改变不同行业的数字化转型之旅
通信网络
672人已加入
5G是最新的移动网络,目前正在全球范围内部署。借助 5G,一项重大的变革性变革使服务提供商和企业能够重塑其业务模式,以推出具有 5G 连接的创新解决方案。它不仅仅是蜂窝连接的下一代标准,可以使通信更快、更好;随着频段、基础设施、应用模型和法规的重大变化,这是一种范式转变,将在未来十年彻底改变行业。5G技术的进步是由多种无线连接功能推动的,这些功能可以用5G三角来概括。
5G技术应用的更广泛分类
5G应用被映射到三类不同的用例中,这些用例在速度和带宽,覆盖范围和可用性以及延迟等关键性能参数方面有所改进,称为5G三角形。
eMBB(增强型移动宽带):速度比10G快20-4倍
mMTC(大规模机器类型通信):每平方公里最多可连接 1 万台设备
URLLC(超可靠和低延迟通信):保证延迟低于 10 毫秒
不同级别的三个5G类别的结合有助于确定不同应用领域中许多瓶颈问题的解决方案,最终导致最终的用户体验。
5G技术对不同行业的影响
5G将通过提供多Gbps的数据速度,庞大的网络容量和超低延迟来彻底改变该行业的各个部门,从而承诺更高的可靠性和更高的可用性。然而,这只能通过5G连接开发、分布式计算和物联网(IoT)服务的融合来实现。
5G物联网在消费市场的应用:
eMBB肯定会在5G推出的初始阶段发挥关键作用,因为偏远地区移动手持设备和固定用户(FWA)的无线宽带是该技术发展的主要动力。借助额外的毫米波支持,5G CPE 能够提供与光纤相当的速度和可靠性。流媒体高清视频对高带宽和高数据速率、使用高数据流量服务的SOHO以及3D游戏和增强现实等高级用例的需求不断增加,使5G部署达到了必要水平。
5G物联网在工业通信中的应用:
典型的工业应用,如机器人生产线、传感器网络和车间的工业厂房设备,通过通常使用各种协议的现场总线与各自的控制系统进行通信。这些链路的性能要求无法连接到 Wi-Fi 或 LTE 网络。由于5G的URLLC功能,3GPP Release-16规范为工业5.4,工业物联网(IIoT)引入了独特的0G使能因素,将5G作为IEEE TSN的桥梁,正式包括非公共网络并支持5G-LAN类型服务。这有助于工业设计人员开发满足覆盖范围、时间关键性能和安全方面要求的移动网络,以实现预期的服务质量(QoS)。5G专用网络是工业通信的首选,因为除了高质量的服务和易于维护的操作之外,还可以通过与公共移动网络隔离来满足高安全性和隐私要求。
面向汽车的 5G 物联网应用 – V2X:
连接电信行业和汽车制造商的5GAA集团正在密切合作,为更安全的汽车生态系统开发端到端解决方案。汽车V2X引入了V2I(车辆到基础设施)、V2V(车辆到车辆)、V2N(车辆到网络)和V2P(车辆到行人)通信。先进的传感和计算技术与提供 mMTC 和 URLLC 的 5G 相结合,可以通过提供低至 10ms 的实时信号和高清地图,为道路上的盲转、十字路口、队列警告和速度优化提供帮助,从而提高汽车安全性和协调驾驶。
5G物联网在智慧医疗中的应用:
5G承诺的eMBB和URLLC为医疗保健行业开辟了新的途径。借助 5G,重要的跟踪可穿戴设备和高清摄像头现在可以满足硬实时规范,从而实现远程流媒体咨询并无延迟地处理紧急情况。具有边缘计算的5G网络使使用机械臂与触觉传感相结合的远程手术成为可能。5G网络的无处不在释放了家庭医疗保健的额外潜力,特别是对于老一辈,允许护理中心提供实时监控。5G通过增强数据带宽和延迟来改善现有的IoMT生态系统,从而提供更好的可穿戴设备和视频流体验
5G物联网在智能电网中的应用:
最近太阳能和风能等可再生能源的整合使智能电网变得更加复杂。在某些情况下,天然气和水也是智能电网的一部分。在电网的最后阶段,由于节点数量庞大,分布分散,在最后5公里的覆盖可能变得非常具有挑战性,并可能成为电网开发和运营的障碍。5G可以通过构建服务于紧密端节点的终端接入网络,以廉价的方式解决这个问题。5G实现智能电网的网络切片,划分为逻辑隔离的网络,以满足不同的业务需求,覆盖更好。5G边缘计算技术使能分布式网关部署,实现本地流量处理和逻辑计算,节省带宽,降低时延。
智慧农业的5G物联网应用:
随着5G mMTC的目标是每平方公里连接<>万台设备,农业可以从大量互连的传感器中受益,这些传感器从作物、植物和牲畜中收集精确数据。这些数据可以进行分析并用于远程控制设备。具有大量分布式温度、湿度、pH、光照等传感器。可以优化水分管理和施肥饲料,以最大限度地提高作物产量。使用专门的传感器和摄像头,可以远程监控病虫害,并可以精确施用农药。
审核编辑:郭婷
