华林科纳的半导体晶圆干燥的研究 电子说
通过测量晶片上的残留物得知,晶片上已经分配并干燥了含有金属盐作为示踪元素的溶液。假设有两种不同的沉积机制:吸附和蒸发沉积。
第一种机制是污染物和晶圆表面之间吸引相互作用的结果,而第二种机制是由于干燥过程中的液体蒸发。
对于第二种情况,蒸发膜厚度被引入作为所研究干燥过程的品质因数。将旋转干燥与两种基于 Marangoni 的干燥进行了比较:在垂直移动的晶圆上和在水平旋转的晶圆上。
结果表明,对于旋转干燥,会发生两个连续的阶段:在旋转的前几秒,液体对流去除是主要机制,随后是蒸发接管的阶段。旋转干燥过程中液体蒸发量与旋转速度的平方根成反比。这表明晶片表面上的气流夹带液体是蒸发的主要机制。这一发现与描述旋转基板夹带的气体流动的流体动力学模型一致。在垂直移动的晶圆上和水平旋转的晶圆上。
审核编辑:汤梓红
