MAX1426 10位模数转换器
芯片引脚图
731人已加入
MAX1426 10位,模拟到数字转换器(ADC)是一个10MSPS采样率。该器件具有出色的动力性能的内部跟踪和保持放大器(T / H);在同一时间,最大限度地减少了外部元件的数量 。只有8PF最大限度地降低输入驱动要求低输入电容。一个宽输入带宽(高达150MHz),使得该器件适合数字RF /中频下变频器用人欠技术的 应用。MAX1426采用与宽带T / H放大器的差分流水线架构,以最大限度地提高吞吐量,功耗只有156mW,同时限制。MAX1426产生一个内部+2.5 V基准,提供三个额外的参考电压(3.25 V,2.25 V和+1.25 V) 。这些参考电压提供了2 V至- 2V的差分输入范围 。是偏颇的内部模拟输入正确的直流电平,消除外部偏置AC耦合 ??应用。需要 一个单独的+3 V数字逻辑电源输入允许数字和模拟电路分离。输出数据为二进制补码格式。MAX1426是在节省空间的28引脚SSOP封装。对于在更高的数据速率引脚兼容的版本,请参考MAX1424或MAX1425。
  关键特性
  高共模噪声抑制的差分输入
  61分贝信号信噪比(在f IN = 2MHz的)
  内部+2.5 V基准
  150MHz的输入带宽
  宽± 2V输入范围
  低功耗:156mW
  单独的数字电源输入3V逻辑兼容性
  +5 V单电源操作可能
MAX1426
