今日头条
磁性浮子液位计是监测石油、化工、电力各类液体贮罐和其他压力容器液位的一次直读仪表,是物位仪表的一种。目前某化工厂采用嘉可仪表JK型磁性浮子液位计,尤其在易燃易爆、剧毒、高压等不准泄漏液体的贮罐上使用过程中,通过改进,增强了监测液位的安全可靠性。
磁性浮子液位计是根据磁场作用原理,表体与各种贮罐、分离器、加热器等容器构成连通器。表体内装有磁性浮子,浮子内装有磁钢,根据液体比重不同。磁钢永远处在液体的分液面位置上,由于液体的浮力使浮子随着液位的变化而上下浮动,磁钢产生稳定可靠的磁场力、吸引表体外部的显示器动作,使外部标有刻度的指示器上对应出实际液位的高低,从而直观地有效地读出示值,与信号传输仪表共同作用,也可以实时对测量精度和各参数记录调整,确保生产安全有序进行。
目前使用的磁性浮子液位计最高工作压力为16MPa,根据《固定式压力容器安全技术监察规程》及实际工作经验,将实际应用的压力仪表按压力分为如下几个档次:①P≤1.6MPa;②1.6MPa<P≤2.5MPa;③2.5MPa<P≤4.0MPa;④4.0MPa<P≤6.4MPa;⑤6.4MPa<P≤10MPa;⑥10MPa<P≤12MPa;⑦12MPa<P≤16MPa。
由于石油、化工、电力行业介质情况复杂,压力、温度、密度各不相同,所以要根据具体液体密度、压力等级,选用合适的浮子。本文所研究的内容是常温下,浮子材料 1G18Ni9Ti 在不同压力、密度下的技术性能。
嘉可仪表磁性浮子液位计具有防腐蚀、不泄漏、显示清晰等特点,各石油、化工、电力行业争相选用,目前已有普通型磁性浮子液位计、防腐型磁性浮子液位计、伴热型磁性浮子液位计、高温型磁性浮子液位计、高压型磁性浮子液位计、耐酸碱型磁性浮子液位计、防爆型磁性浮子液位计、顶装型磁性浮子液位计、侧装型磁性浮子液位计、电远传型磁性浮子液位计、报警型磁性浮子液位计等多种用途型系列产品。
