MAX2160 ISDB-T参考设计
MAX2160/MAX2160EGB调谐器IC设计用于日本移动数字电视(ISDB-T单段)应用。这些器件通过使用宽带I/Q下变频器将UHF频段信号直接转换为低IF。工作频率范围从 470MHz 扩展到 770MHz。
MAX2160/MAX2160EBG支持I/Q低中频接口和单通道低中频接口。因此,这些器件是用于各种数字解调器实现的通用调谐器。
MAX2160/MAX2160EBG集成了LNA、RF和低IF可变增益放大器(VGA)、I和Q下变频混频器以及带通滤波器,提供超过42dB的镜像抑制。这些器件采用高边或低边本振(LO)注入工作。这些器件的VGA提供超过100dB的增益控制范围。
MAX2160/MAX2160EBG还具有全单芯片VCO和谐振电路,以及完整的频率合成器。还包括一个XTAL振荡器和独立的TCXO输入缓冲器。这些器件采用 13MHz 至 26MHz 的 XTAL/TCXO 振荡器工作,可在蜂窝手机应用中共享使用 VC-TCXO。此外,还为XTAL/TCXO振荡器提供了一个分频器,从而允许与各种通道解码器进行简单且低成本的接口。
变频器
图1.MAX2160调谐器加解调器的参考设计
变频器
图2.系统框图。
实验室测量
变频器
图3.灵敏度优于-97dBm。
在RF输入端添加可选的WCDMA或cdma2000®抑制滤波器时,灵敏度的权衡也得到了体现。
变频器
图4.WCDMA 阻止程序抑制过滤器响应。
为了实现ISDB-T与WCDMA系统的板载共存,需要额外的输入滤波来抑制蜂窝发射频段频率。可选的参考设计滤波是两个滤波器的组合,在蜂窝发射频段(标记47)提供约4dB的衰减。
变频器
图5.CDMA-2000阻塞抑制滤波器响应。
为了在手持应用中实现ISDB-T与cdma2000系统的板载共存,需要额外的输入滤波来抑制蜂窝发射频段频率。可选的参考设计滤波器在cdma42发射频率(标记2000)下提供约4dB的衰减。
参数 条件 目标 量过的 单位
最大输入 UHF: Ch. 13, Ch. 33, Ch. 52 0 8.9, 8.2, 7.3 分贝
相邻通道选择性 UHF: Ch. 13, Ch. 33, Ch. 52 35 45,47, 45 分贝
WCDMA 阻断器性能 UHF: Ch. 13, Ch. 33, Ch. 52 24 23.5, 24, 24 分贝
CDMA2000 阻断器性能 UHF: Ch. 13, Ch. 33, Ch. 52 10 21, 21, 21 分贝
变频器
图6.ISDB-T 射频信号在 UHF 频段广播,如上所示。信道间隔为6MHz。
审核编辑:郭婷
