Cuk升降压DC-DC的工作路径和关键公式推导
电源/新能源
3647人已加入
DC-DC-14---CUK升降压拓扑
1.CUK的工作路径
Cuk拓扑电路中主要元器件包括耦合电容C1、开关管S1、boost电感L1,buck电感L2、S2续流二极管VD、滤波电容Cout。
BUCK
图14-1:开关S1导通时电流路径
如图14-1所示,在开关导通阶段,输入电压经过电感L1、开关S1到地,电感L1充能。而右侧由于电容C1在上一周期开关关断时充了能,在本周期开关导通时将能量释放,此时二极管S2截止,这时相当于是电容充当电源放能,给电感L2充能,右侧的电流路径为电容C1→电感L2→开关S1→负载Rload。
BUCK
图14-2:开关S2关断时电流路径
如图14-2所示,在开关断开阶段,在左侧,电源Vin和电感L1的感应电动势之和给电容C1充能,电流方向为电源→电感L1→电容C1→二极管VD。在右侧,电感L2放能,电流经二极管VD续流,电流方向为电感L2→二极管VD→负载Rload。
2.CUK关键公式推导
Cuk电路在开关导通时,电感L1、L2充能,C1放能;在开关关断时,电感L1、L2放能,C1充能,电容C1起到能量耦合传递的作用。根据伏秒定律,两个电感在开关导通和开关关断阶段的电流变化量是相等的,对于左侧电感L1分别在on时间段和off时间段内电流变化量为:
BUCK
BUCK
BUCK
即:
BUCK
对于右侧电感L2,on时间段和off时间段内电流变化量为:
BUCK
BUCK
BUCK
即:
BUCK
联立这两个等式,消去VC1,可得:
BUCK
此输入输出关系和我们前面分析的升降压电路一样,但此电路结构比buck-boost更复杂,相对来说应用较少。
