如何保护HD-SDI接口免受浪涌静电放电(ESD)威胁?
SDI(Serial Digital Interface)接口是一种数字分量串行接口,广泛应用在影视工业中,比如摄像机、切换台、监视器等设备中。HD-SDI接口是一种广播级的高清数字输入和输出端口,其中HD表示高清信号。由于SDI接口不能直接传送压缩数字信号,数字录像机、硬盘等设备记录的压缩信号重放后,必须经解压并经SDI接口输出才能进入SDI系统。如果反复解压和压缩,必将引起图像质量下降和延时增加,为此各种不同格式的数字录像机和非线性编辑系统,规定了自己的用于直接传输压缩数字信号的接口。由于HD-SDI接口为高速数字接口,常用于恶劣的户外环境,其对ESD静电、Surge浪涌非常敏感,如果电路防护措施不到位,极易导致接口损坏。为此,针对HD-SDI接口浪涌静电问题,专业电路解决保护方案服务商东沃电子设计了一个低成本、高防护等级保护解决方案,如下图所示:
SDI
从东沃HD-SDI接口浪涌静电保护方案图中可知,本方案采用二级防护,第一级防护选用两端陶瓷气体放电管(GDT)2R90A-Q,最大耐冲击电流达5KA(8/20us),1.5pF低结电容,保障高频信号传输的完整性。中间使用电容退耦,第二级防护选用ESD静电保护二极管DWC0325NS,专门设计用于保护带有BNC端口的HD-SDI接口,用于保护一条双向高速数据线。DWC0325NS工作电压3.3V,钳位电压为5.8V,DFN0603封装,0.3Ω典型动态电阻,满足IEC 61000-4-2 (ESD)±20kV(空气)和±15kV(接触),典型结电容仅为0.22pF,确保信号完整性。
SDI
SDI
以上是HD-SDI接口浪涌静电保护典型方案,如有特殊需求,欢迎前来探讨。浪涌静电保护方案,找东沃电子,电路防护不迷路!东沃电子HD-SDI接口浪涌静电保护方案中选用到的陶瓷气体放电管2R90A-Q和ESD静电二极管DWC0325NS,已全面量产、品质稳定、高可靠性、交期迅速、厂家价格、免费样品、免费EMC测试、免费方案整改设计、免费选型!
审核编辑:汤梓红
