提升5G网络效率的三个关键要点
移动通信
314人已加入
第31届中国国际信息通信展(PT展)在北京国家会议中心圆满落幕。
这次通信展,在举办日期上有着特殊的意义。因为,今年的6月6日,正好是国内5G牌照正式发放的四周年纪念日。而且,去年大概这个时候,也是3GPP R17标准正式冻结的日子。
换言之,这次PT展,既需要展示我们国家四年以来5G网络的建设成就,也需要为即将到来的5G-Advanced时代指明前进的方向。这是一个承前启后的重要时间节点。
在5G建设成就上,毫无疑问我们已经交上了一份令人满意的答卷——根据工信部最新的数据,国内5G基站数已经达到273.3万个,5G移动电话用户达到6.34亿户。在垂直行业领域,5G应用项目落地突破了1万个。
面对过去,我们已经有了答案。那么,面对未来,我们不禁会问——接下来,5G的重要技术发展方向是什么?作为5G技术的引领者,设备商在研究着什么?他们是否会带来更多的创新?
在这次展会上,爱立信的展台给小枣君留下了深刻的印象。我个人认为,他们所展示的内容,很好地回答了上面所提出的问题。
爱立信本次展示的内容一共分为三个主题,分别是:加速5G部署、促进5G营收、探索未来科技。
我们重点关注“加速5G部署”这个主题。爱立信从节能减排、网络提效、AI赋能等几个方面进行创新和升级,尽全力降低5G部署难度和运维成本,帮助全球运营商坚定信心,加速5G部署。
接下来,我们不妨仔细看看,他们到底做了哪些具体工作。
 构建绿色网络,实现无缝覆盖
在爱立信展区,最引人注目的,就是这面硬件墙:
硬件墙展示了爱立信最新的全系列端到端产品,包括无线、传输、RAN计算产品及站点解决方案。墙的最左边,是爱立信的“赋智型”绿站混合能源解决方案。
这个方案是爱立信“以绿色低碳”为设计理念,将自家能源技术与基站技术进行深度融合,推出的一项重要成果。目的是为了进一步降低5G基站的碳排放,实现5G的绿色可持续发展。
方案由基站系统和能源系统共同组成。它可以支持太阳能、风能、市电、柴油发电机和蓄电池等多种能源类型。
RAN
    光伏板、风力发电机产生的绿色能源,经由爱立信新能源电源板,与蓄电池统一接入至爱立信站点智能管理器,可实现对多路能源的统一管理和智能优化调度,无需人工干预。
例如,有太阳的时候,优先使用太阳能。如果站点瞬时功耗过大,电池可以参与补充供电。分时电价的情况下,可以在电费贵的时候使用太阳能和电池,电费低的时候使用市电。
绿色混合能源站点方案甚至可以百分百实现绿色能源供电。针对传输、市电均不可达的一些场景(例如山区景点),绿站可配合爱立信的微波产品共同使用,实现完全“无线”的零碳基站部署,真正做到了“碳中和”。
爱立信的绿色混合能源站点方案,和普通厂商方案的主要区别在于,他们通过站点智能管理器远程接入到基站的网管系统,实现一体化监管,既可以实时监管能源系统,也可以动态实现能源状态和基站节能功能的自主协同。在保证网络性能的同时,最大限度的开启节能功能,实现最低碳的运行。
通过基站网管系统,工作人员可以实现全栈远程维护,可以实时查看性能、配置、告警等信息,也可以远程升级。这不仅降低了运维难度和成本,也减少了站点供电失效的风险。
目前,爱立信已与中国移动合作开通了5G智能站点。该站点实现了零碳运营,成为绿色5G建设的新标杆。
除了绿站方案之外,硬件墙展示的众多无线产品,也融入了绿色低碳的理念。
今年,爱立信在产品设计和实现上提出了全新的理念——“More with Less”,事倍“功”半。功是功耗的功,也就是用最少的硬件、最低的功耗,实现最大的容量、支持更多的功能。
例如,他们推出的的新一代紧凑型RRU, 采用了独创的硅芯科技助力,引入新材料、新工艺,引领射频宏站进入10L/10kg的时代。10kg仅相当于一袋大米的重量,单手易拎,可快速安装部署。
这款产品的功耗较上一代降低25%,减少了设备使用过程中的碳排放,产品的重量体积较上一代减少35%以上,降低了生产、运输及回收过程中的碳排放。
爱立信的这面硬件墙,其实就是一面绿色环保的5G墙。它充分证明了一点:高性能和绿色低碳,是可以同时实现的。
 提升5G网络效率
5G网络部署之后,如何在既有硬件设施的基础上,进一步提升网络的效率,是运营商关注的重点方向。
爱立信认为,通过软件上的优化,可以挖掘5G网络的更大潜力,让投资变得更有价值。
他们提出了三个非常新颖的办法,分别是:智感波束、智能小区赋形、用户分组架构。
智感波束(Interference Sensing)
我们都知道,5G有波束赋形这个特征技术。5G的多波束,可以给小区内的多个移动终端提供更好的信号覆盖。但是,多波束也会带来邻区干扰问题。也就是说,5G AAU的Massive MIMO天线,产生的波束“跑”到了别的小区,造成了干扰。
RAN
    智感波束,是对相邻小区用户的上行信号进行分析,调整服务用户的波束权重,主动降低对邻区的干扰。
基于这项技术,小区吞吐率提升最高可达40%。
智能小区赋形(Intelligent Cell Shaping)
5G基站建好之后,每个小区都会有一个缺省的覆盖范围,形成一个缺省形状。
这个形状不一定合理,可能存在覆盖空洞或重叠。
智能小区赋形,是采用AI/ML(人工智能/机器学习)技术,根据用户分布和性能统计,动态调整小区的覆盖范围和形状(通过定制的SSB,将控制信息广播给用户),减少覆盖空洞和重叠。
RAN
    这种技术还可以将用户转移到低负荷小区,使小区负载更均衡。
根据实测,该技术可以明显提升小区边缘的下行速率,最高可达35%。
用户分组架构(UE Grouping Framework)
这项技术更加有趣。它根据用户的属性,进行灵活分组。然后,对不同组的用户,在资源投放上进行差异化处理,以此提高资源效率,使不同的用户都获得最佳体验。
举例来说,对于语音用户和数据用户,或者对于VR终端和智能表计终端,就可以分配不同的无线资源,制定不同的无线策略,满足在速率、时延、能耗待机上的不同需求。
目前,他们已经实现了超过4000种配置组合,以及超过20个个性化处理策略。他们进行分组后的结果,还可以通过可视化的方式,查看性能指标,了解策略执行的效果。
上面提到的三个方法,全部都属于精细化运营的创新。
这些创新仅仅通过基站软件功能开发实现,不需要对硬件进行改造。通过低成本的投入,让网络变得更加个性化和定制化,充分发挥了频谱的效能。
 AI赋能网络智慧升级
AI是今年的热门话题,也是公众的关注焦点。在“AI赋能网络智慧升级”板块,爱立信展示了自己在AI领域的最新研究进展。
小枣君每年都关注设备商和运营商的AI成果展示。爱立信的进展,相比去年,又有了巨大的提升。他们的AI建设思路更加清晰,AI布局更加完整。在AI算法与传统通信网络的结合上,他们挖掘出了更多的场景,很多都是之前没有听说过的。
爱立信将自己的AI框架分为多个层级。最基础的层面,他们建立了名为MLOps的AI基础架构和工作流平台。这个平台可以助力实现机器学习的模型快速开发,版本快速迭代,并帮助运营商产品快速部署,参数/特征快速调配,应用快速上线。
在MLOps上,开发AI产品和服务,应用于无线、核心网、BSS/OSS等各个领域方向。目前,爱立信的每一个网络自动化系统,都嵌入了AI。
爱立信的AI模型库经过不断积累,覆盖了网络从规划到部署,再到运维、优化的全生命周期。小到网元级的AI管理,大到端到端的网元自智,AI已经渗透到通信网络的方方面面,助力整体效能提升,降低人为干预的比例,节约了大量成本。
RAN
  基于AI库的智能诊断系统,就是一个典型的例子。
这个系统基于传统运维进行数据工程和模型开发,具有KPI监控、地图展示、配置查询、自定义巡检报告等功能,可以自动对小区故障进行诊断和分类,自动从故障钻取原因,利用爱立信专家知识形成知识图谱技术自动查找根因,对根因进行智能推理验证。最后,再智能推荐解决方案。
AI赋能网络运维的例子,还有很多:
站点故障业务自愈:当某个站点出现故障退服后,AI智能推荐周边站点进行补偿覆盖,填补覆盖空洞。10分钟之内,业务就可以实现自愈,降低用户感知影响。
AI网络预警:通过AI,识别网络异常波动,提前判断可能出现的问题,进行预警。
网络潮汐自适应调整:根据业务流动变化,AI智能推荐智能天线覆盖模式,进行按需覆盖,改善用户体验,实现业务收入的双增长。
爱立信的AI体系正在逐渐走向成熟。截至目前,他们的AI已经应用于59个商业用户,覆盖了1170万个小区。爱立信的目标,是助力运营商在2025年达到L4自智化水平。
 助力RedCap商用落地,推动5G生态建设
在加速5G部署方面,爱立信还展示了RedCap和5G生态建设方面的工作。
作为5G物联网的新技术标准,RedCap是今年的行业热点,将逐渐进入规模商用阶段。爱立信在3GPP牵头了RedCap R17标准的立项和制定,以及RedCap R18的持续演进。在商业落地和生态建设方面,他们也做了不少工作。
在5G生态建设方面,为了方便终端厂商快速推出5G产品。他们不仅开发了完备的测试工具,还提供完善的终端网络测试服务方案(EDAV)。
基于这个方案,用户既可以选择在爱立信实验室完成测试,也可以让爱立信帮助自己建设测试实验室。
爱立信还为用户提供了自动化测试、测试专家驻场、互操作性测试验证、接入安全测试、设备分析、全球化认证等服务。这些服务对于终端厂商来说都是必不可少的,不仅降低了产品开发难度,也缩短了产品推出周期。
 结语
全球5G网络建设,将是一个长期的过程。网络建设之后的运维和优化,更是一项艰巨的任务。
站在运营商的角度来看,如何快速实现投资回报,如何在既有硬件设施的基础上,进一步挖掘网络潜力,降低OPEX,是他们最关心的问题。
而站在用户的角度,他们需要更好的网络体验,才能认可5G、拥抱5G。
爱立信作为行业领先的设备商,对用户痛点的把握是非常精准的。与其空喊口号,他们更关注于网络每个细节上的改进。
在今天的爱立信夏季媒体沟通会上,爱立信东北亚区执行副总裁方迎先生表示:“爱立信将从自身实践出发,在三个维度上发力5G精品网的建设,那就是:极致体验、绿色低碳和AI赋能,推动5G向着更优异、更节能、更智能的方向发展。”
爱立信的这种务实态度和精神,传达了一种正确的价值观,对通信行业持续健康发展是极为重要的。
编辑:黄飞
