特瑞仕推出适用于物联网和可穿戴设备的超低电流消耗LDO稳压器
特瑞仕半导体株式会社(日本东京都中央区 董事总经理:芝宫 孝司 第一东京证券交易所:6616)开发了超低电流消耗LDO稳压器XC6241系列,适用于物联网设备和可穿戴设备。
ldo
封装USPQ-4B05 (1.0x1.0xh0.33mm)
ldo
封装SSOT-24(2.0x2.1xh1.1mm)
XC6241系列是CMOS工艺高速LDO稳压器IC,实现了低消耗电流,高精度和高纹波抑制比,采用了小巧而轻薄的封装。输出电压在内部固定,可设置在1.2V至5.0V(0.05V step)范围内。搭载(找元器件现货上唯样商城)了兼具高速运作和低消耗电流的Green Operation(GO)功能,可以根据输出电流在高速(High Speed)模式和省电(Power Save)模式之间自动切换。
在轻负载时,通过低消耗电流的PS模式来实现高效率,在重负载时,通过HS模式来实现高速运作。该产品非常适合同时需要低电流消耗和高速运行的应用设备。
提供小型和薄型封装USPQ-4B05以及通用封装SSOT-24,可用于各种应用设备。输出电容还支持包括陶瓷电容在内的低ESR电容。
审核编辑 黄宇
