工业排污口多参数浮标水质在线监测
在农村,很多地方还保留着自制美食的传统产业,但在生产制作过程中,通常会产生高浓度废水。这在民宿、农家乐、餐饮业集中区域等尤为突出,因此需要想办法解决高浓度废水的治理问题。
对问题,建德市因地制宜,土法上马。在梅城镇龙溪村,他们采取污水处理终端前新建调蓄池的办法,即在终端前设置一个分水检查井,在季节性高浓度废水排放高峰期,将分水检查井中终端进水口用气囊封堵,废水排向调蓄池收集。调蓄池中的水通过吸污车运送至城镇污水处理厂处理,同时每隔一段时间放入适量的污水进入终端设施,以维持污水池生化系统的运行。
此方法取得成效后,他们又结合村民自治的方式,在钦堂乡葛塘村,运用多种途径充分发挥村民的集体智慧,终形成了“集中生产-集中收集-异地处置”模式。具体做法为:在村庄里设置农村传统产业集中处置区,并在集中处置区新建一座调蓄池,集中生产废水由镇村协调吸污车运往就近的污水处理厂进行处理。零星生产废水由调蓄池收集,经过沉淀去除大量的残渣,并根据终端运行情况,分批次缓慢进入管道,汇入终端内进行有效处理。
1. 项目概述
水质在线监测系统用于实时监测湖泊、水库、饮用水源地、地下水观测点等水质变化状况,系统融合了环境监测、集成和预警等技术,采用一体化、集成联动运行方式,加强了水质污染、异常事故的预防和污染排放的监管能力。同时,通过湖泊水质信息网络的建设,可分析区域内水质动态趋势,有效加强区域管理,为污染动态研究、湖泊富营养化预测、湖泊水库水污染治理提供科学依据,为水环境管理与决策提供科学有效的技术支撑。
2. 系统构成
系统结构图
3. 监控系统方案
环境监测主要针对的是河流和湖泊的监测,保障水体质量。我们的水质监测系统可以现场自动监测,实时返回数据,为水体质量提供可靠的依据。
水质在线监测系统克服了常规水质分析仪器的缺点,使用无线数传设备(GPRS)能够实时、连续、稳定、可靠得提供准备、快速的监测传输数据。
工业排污口多参数浮标水质在线监测
水质检测哪家好
人类在生活和生产活动中都离不开水,生活饮用水水质的优劣与人类健康密切相关。随着社会经济发展、科学进步和人民生活水平的提高,人们对生活饮用水的水质要求不断提高,饮用水水质标准也相应地不断发展和完善。由于生活饮用水水质标准的制定与人们的生活习惯、文化、经济条件、科学技术发展水平、水资源及其水质现状等多种因素有关,不仅各国之间,而且同一国家的不同地区之间,对饮用水水质的要求都存在着差异。
深圳市云传物联技术有限公司,是一家创新型技术企业,是深圳市环境检测公共技术服务平台依托单位,是国家科技支撑计划项目承担单位,云传物获得了CMA认证和CNAS认可。公司通过了“IS09001质量管理体系”多年来,云传物联依托超前创新和聚焦战略,立足资本优势,向着集团化、国际化不断迈进。
业务涵盖生态环境监测装备、运维服务、社会化检测、环境大数据分析及决策支持服务、VOCs治理以及民用净化多个领域;产品遍布省份和地区,主导产品占有率在30%以上。
深圳市云传物联技术有限公司推出了AMT-W400在线多参数水质检测传感器,一体化设计,产品可靠易用。最多可以同时接五支数字传感器。可选择要测得的参数包括溶解氧、pH、ORP、电导率、浊度等。采用RS485总线,Modbus/RTU通讯协议。传感器测得的信号可直接传输给数据采集平台,技术人员可以使用触摸屏,移动通讯端和电脑等多种方式进行数据采集,方便快捷。在线多参数水质检测传感器上配备自动清洗装置,中间安装清洗电机的转轴,转轴的另一端连接刷子。电机可以设定时间和转速,这样可适应不同清洁程度的水质,比如水质污染程度大杂质多可以设定转速快转动时间长。自动清洁装置可以有效的清除传感器表面沾污,防止微生物的生长,极大的减少维护成本。每支连接上的传感器配备快速插拔防水接头,拆装方便。
