宽输入反激式转换器具有5V/2.6A输出
此参考设计适用于具有 5V 至 3V 宽辅助输入的高效反激式 9V 57 类用电设备 (PD)。设计采用MAX5969B作为控制器。该设计还使用MAX5974D,用于控制电流模式PWM转换器,并为辅助输入和以太网供电(PoE)应用提供频率折返。使用这些器件,此参考设计符合 IEEE® 802.3af/at 标准。它也是适用于 3 类 PD 的高性能、紧凑且经济高效的解决方案。该设计还可以支持宽辅助输入电压范围,以提供 10W 输出功率。
一般描述
参考设计采用MAX5969B和MAX5974D。MAX5969B控制器完全符合以太网供电(PoE)系统中的IEEE 802.3af/at标准。该设备也可以由墙上适配器 (WAD) 供电。MAX5974D控制9V至57V宽输入电压、有源钳位、电流模式PWM转换器,并提供频率折返。使用这些器件,此参考设计符合 IEEE 802.3af/at 标准。它也是适用于 2 类 PD 或 3 类 PD 的高性能、紧凑且经济高效的解决方案。
规格:
5V/2.6A PD 符合以下规格:
输入电压:36V 至 57V
WAD 输入电压:9V 至 57V
在外: 5V/2.6A
输出纹波:±2%
负载瞬态 VP-P: ±2% (50% 阶跃负载)
线路和负载调整率:±0.2%
2V 和 5V 输入时负载为 5.48A 时的总效率:87.4%(不包括输入 LAN 变压器和二极管桥)
PWM
参考设计的底视图
PWM
PWM
PWM
PWM
PWM
PWM
PWM
PWM
瞬态响应
在在= 40V,I输出2= 1A–2.5A
通道1:100mV/格,5V输出电压
通道4:1A/格,输出电流
时基:2毫秒/格
PWM
瞬态响应
在在= 16V,I输出2= 1A–2.5A
通道2:200mV/格,5V输出电压
通道4:1A/格,输出电流
时基:2毫秒/格
PWM
审核编辑:郭婷
