EMC中电磁骚扰分贝 (dB) 的含义
EMC/EMI设计
1298人已加入
EMC中电磁骚扰通常用分贝来表示, 分贝的原始定义为两个功率的比。
Part.1
取两个功率比的对数,然后乘以10,即为EMC中分贝的概念。如下所示为分贝的概念:
电势差
功率比2倍,3dB,功率比4倍,6dB。
在EMC中,通常用 dBm 表示功率的单位, dBm 即是功率相对于1mW 的值, 如下所示为功率值的分贝计算示例:
电势差
因为EMC的电磁骚扰一般功率比较小,为了方便计算,从而选择dBm来计算,1W 为30dBm,10W为40dBm。
Par t. 2
由功率的分贝值可以推出电压的分贝值(前提条件是:R1=R2;通常为50Ω(射频中常用的阻抗值)),如下所示为电压分贝的概念:
电势差
因为功率和电压的平方成正比,所以电压的分贝数为电压比值的对数,然后乘以20。
在 EMC 领域中, 通常用 dBμV 直接表示电压的大小,dBμV 即是电压相对于1 μV的值。如下为电压分贝值得示例:
电势差
之所以用dBμV,也是因为在EMC中,电磁骚扰的量通常比较小。
Part.3
示例:
对于辐射骚扰通常用电磁场的大小来衡量, 其单位是 V/ m(每米的距离产生的电势差为1伏特)。
在EMC领域通常以单位 dBμV/m表示。 用天线和干扰测试仪器组合在一起测量骚扰场强的大小, 干扰测量仪器测到的是天线端口的电压, 此电压加上所用天线的天线系数就为被测骚扰的场强。
E[dBμV/m] =U[dBμV]+天线系数[dB]
