为什么要进行电机定子检测
定子是电机的重要部件之一,它包含了电机中的绕组和铁芯。在制造过程当中,如果定子存在缺陷或不良特性,则可能会导致电机运行不稳定、效率低下、噪音大等问题。因此,在生产过程中需要对电机定子进行性能检测。这些测试可以帮助确定电机定子是否符合设计规格,并且能够及时发现任何潜在的问题或缺陷。
电机定子
电机定子测试系统常规检测项目有直流电阻、绝缘电阻、匝间测试、耐压测试、电机转向测试、电感测试
直流电阻:测试电机绕阻的电阻大小
绝缘电阻:测试相线与外壳之间的绝缘电阻
匝间测试:判断电机或变压器线圈匝间、层间短路、绝缘不良、圈数超差等
耐压测试:测量定子绕组和外壳之间的耐压漏电流,程控耐压,可计算机控制耐压调压
电机转向:判定磁场旋转方向
电感测试:测量电机线圈的电感
电机定子
电机定子综合测试系统图
电机定子
定子测试系统技术参数参考图
审核编辑 黄宇
