什么是电源带负载能力?
所谓负载能力是指电路输出电阻的大小,它与电压源(电流源)中的内阻具有相同的含义。
举个例子:
在放大电路中,如果希望负载获得一个稳定的电压,即在负载变化时获得一个稳定的电压,放大电路的输出电阻越小越好,使内阻基本上不参与输出电压分压,所以无论负载电阻有多大,其上的电压基本保持不变。你可以完全分析当一个电压源连接到一个有内阻的负载上时的情况。
如果放大电路的输出可以等效为一个电流源(如果希望在负载上获得稳定的电流),那么就要求输出电阻越大越好(最好是无穷大),这样无论负载如何变化内阻(它并联后的电流都很小,所以电流很稳定,可以用理想电流源并联一个内阻来分析。
所以在实际电路中,你要看它的输出端是要稳定输出电流还是要稳定输出电压(放大器电路中负反馈的类型可以判断)。如果要稳定输出电压,就意味着它有很强的负载能力,电阻相对较小。如果是稳定的输出电流,就说它有很强的负载能力,也就是说它的输出电阻比较大。
通常情况下,要求输出电阻相对较小的情况大多是这样。
审核编辑:汤梓红
