有源钳位正激、双输出PD为PoE应用提供高性能解决方案
该参考设计适用于一款高效、有源钳位正激式双通道、3.3V/8.8V输出供电器件(PD)。设计采用MAX5969A和MAX5900作为控制器。该设计还使用MAX5974C,用于控制电流模式PWM转换器,并提供零电压开关(ZVS)和频率折返,以提高电源效率。使用这些器件,该 RD 符合 IEEE® 802.3at 标准,是适用于 PoE 和非标准高功率 PD 的高性能、紧凑且经济高效的解决方案。该设计还可以支持辅助输入电压,以提供最大55W的输出功率。
一般描述
该设计采用MAX5969A、MAX5900和MAX5974C。MAX5969A在以太网供电(PoE)系统中符合IEEE 802.3at标准。该设备还可以从墙上适配器 (WAD) 获取电源。MAX5900热插拔控制器可平稳地从非标准供电设备(PSE)获得非标准高功率。MAX5974C为宽输入电压、ZVS有源钳位、电流模式PWM转换器和频率折返提供控制,适用于PoE和大功率应用。使用这些器件,此参考设计符合 IEEE 802.3at 标准。它也是适用于非标准高功率PD的高性能、紧凑且经济高效的解决方案,
规格
3.3V/3.35A 和 8.8V/4.6A PD 设计用于满足以下规格:
输入电压:42V 至 57V
非标准 PSE:37V 至 57V
WAD 输入电压:30V 至 57V
在输出1: 3.3V/3.35A
在输出2: 8.8V/4.6A
输出纹波:±1%
线路和负载调整率:3.3V = ±0.2%,8.8V = ±2%
3.3V 负载为 3A、4.2V 时为 8.8A 和 48V 输入时的总效率:90.4%(包括输入 LAN 变压器和 MOSFET 电桥)
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
审核编辑:郭婷
