参考设计的重要特性
高性能:Rx NF < 6dB (典型值); Tx输出功率为15dBm (典型值)
小尺寸:17mm x 24.7mm
平台设计适用于各种外形设计,例如:Card Bus和Compact Flash
图2. WLAN参考设计框图
实验室测试数据
功耗指标
工作条件为:Vcc= 2.85V;V。.BAT = 3.3V; fRF = 2.437GHz; 根据工作模式设置RXTX和低电平有效SHDN; 低电平有效CS = 高电平; SCLK = D在 = 低电平; 发送器和接收器处于最大增益。 RF输入端没有输入信号,基带输出开路。 发送模式下,100mV有效值、54Mbps IEEE 802.11g OFDM差分信号作用在发送器的基带I、Q输入端。
| 参数 | 测试条件 | 尊。 | 单位 |
| 电源电流 | 关闭 | 微安 | |
| 待机;P将+ V一氧化碳+ 升或发电机 | 28 | 但 | |
| 接收活动 | 58 | 但 | |
| Tx 有源(最线性模式),3.3V (PA V)抄送, P外= 15.7分贝 | 295 | 但 |
接收指标
工作条件为:Vcc= 2.85V;TA = +25°C;fRF= 2.437GHz;fBB = 4MHz;Rx V外= 112mV有效值;f裁判 = 40MHz; 低电平有效SHDN = 高电平; RXTX = 低电平; 低电平有效CS = 高电平; SCLK = D在 = 低电平。
| 参数 | 测试条件 | Meas。 | 单位 | |
| 频率范围 | 2.4 到 2.5 | 千兆赫 | ||
| 总电压增益 | 94 | 分贝 | ||
| 射频增益阶跃 | 相对最大增益 (B7:B6 = 11) | B7:B6 = 10 | -16 | 分贝 |
| B7:B6 = 0X | -33 | |||
| BB 增益范围 | 最大与最小增益之比 | 61 | 分贝 | |
| DSB NF | LNA输入参考,基于I/Q基带输出端的10kHz至8.6MHz集成噪声。 | 1. B7:B6 = 11,电压增益 = 90dB | 6.0 | 分贝 |
| 2. B7:B6 = 11,电压增益 = 62dB | 6.4 | |||
| 3. B7:B6 = 11,电压增益 = 48dB | 7.0 | |||
| 直流附近的 I/Q 相位误差 | 最大增益 | < ±1 | 你 | |
| 智商增益不平衡 | 最大增益 | < 0.1 | 分贝 | |
| 接收灵敏度 | EVM < 9% | 在 J1 处测量 | -73.6 | 分贝 |
| 在 J2 处测量 | -72.6 | |||
| EVM | P在= -65分贝 | 4.2 | % | |
| P在= -40分贝 | 2.2 | |||
| P在= -10分贝 | 3.0 | |||
接收指标
工作条件为:Vcc= 2.85V;TA = +25°C;fRF= 2.437GHz;fBB = 4MHz;Rx V外= 112mVRMS;f裁判 = 40MHz; 低电平有效SHDN = 高电平; RXTX = 低电平; 低电平有效CS = 高电平; SCLK = D在 = 低电平。
| 发射功率 | 对于 EVM = 5.6%;符合 ACPR 规范 | 15.7 | 分贝/16兆赫 |
| 传输 EVM | P外= +15.7分贝 | 5.4% | |
| 相邻通道功率比(适用于 54Mbps OFDM 信号) | 在 11MHz 偏移超过 100kHz RBW 时 | 参见图3 | 分贝 |
| 在 20MHz 偏移超过 100kHz RBW 时 | |||
| 在 30MHz 偏移超过 100kHz RBW 时 |
工作特性
图3. ACPR性能,Tx功率 = 15.7dBm,EVM < 5.6%。
图4. Rx I/Q坐标图,RF输入 = -40dBm; 54Mbps 64QAM,EVM = 2.2%。
图5. Rx I/Q坐标图,Pin = -65dBm,54Mbps 64QAM。 EVM仅为4.2%,优于9%的灵敏度要求。
详细说明
该参考设计适用于所有802.11g OFDM数据速率(6、9、12、18、24、36、48和54Mbps)以及802.11b QPSK数据速率(1、2、5.5和11Mbps),满足相应的灵敏度要求。 使用MAX2830芯片组可以节省外围器件,包括SAW滤波器、RF开关和PA。 只需配合RF滤波器、非平衡变压器和少量无源元件即可构成完备的11b/g WLAN RF前端,并可提供较高性能,占用较小的PCB尺寸。
审核编辑:郭婷
