一、凯迪正大绝缘油介电强度测试仪概述
KDJJC-80全自动绝缘油介电强度测试仪(单杯)是我公司科研技术人员,依据国家标准GB507-1986及行标DL/T846.7-2004的有关规定,发挥自身优势,经过多次现场试验和长期不懈努力,精心研制开发的高准确度、数字化工业仪器。
为满足不同用户的需求,该系列仪器可分为单杯三杯及多杯等型号。仪器操作简便,造型美观大方。由于采用了自动数字化微机控制,所以测量精度高、抗干扰能力强、b2b平台可靠。
二、凯迪正大绝缘油测试仪仪器特点
1.仪器采用大容量单片机控制,工作稳定可靠;
2.仪器内设宽范围看门狗电路防止了死机现象;
3.多种操作选择,仪器程序设有GB507-1986、GB507-2002两种国家标准方法、行业标准DL/429、国际标准IEC156及自定义操作,能适应不同用户的多种选择;
4.仪器油杯采用特种玻璃一次浇铸成型,防止了漏油等干扰现象的发生;
5.仪器的高压端采样设计让测试值直接进入A/D转换器,避免了在模拟电路中造成的误差,使测量结果更加准确;
6.仪器内部具有过流、过压、短路等保护等功能,并且具有抗干扰能力,电磁兼容性好;
7.便携式结构,易于移动,户内外使用均很方便。
二、凯迪正大绝缘油介电强度测试仪 技术指标
1.升压器容量:1.5 kVA
2.升压速度: 0.5kV/s-5.0kV/s(每0.5递增)十档任选,误 差 0.2kV/s
3.输出电压: 0~80 kV(可选)
4.电压精度: (2%读数+2字)
5.电源畸变率: <1%
6.电极间隙: 标准2.5 mm
7.试验次数: 6 次(1-10次可选)
8.静放时间: 900S(0-5900 S可选)
9.间隔静止时间 300S(0-5900S可选)
10.搅拌时间: 15S(0-250S可选)
11.显示方式: 大屏幕液晶汉字显示
12.通讯接口: 标配232通讯接口。
13.外形尺寸: 长430 mm;宽350 mm; 高370 mm
14.仪器重量: 36 kg
使用条件
1.环境温度: 0~40℃
2.相对湿度: ≤ 85%
3.工作电源: AC 220V ± 20%
4.电源频率: 50 Hz ± 5 Hz
5.功率消耗:<200 W
