芯片就是芯片(CHIP),芯片组就是1快以上的芯片(CHIPS)。模块是有逻辑划分的意义。比如实现某个或者某些功能的集合可以叫做模块。可能是几个芯片或者是一个又或者是半个,还可以是别的东西,但功能是完整具有原子性的事物。
芯片就是集成电路,采用先进技术将大量的晶体管等电路中的元器件集成堆叠在一块很小的半导体晶圆上,从而缩减体积,并且能够完成大量计算,由此可见,芯片的技术决定了电子产品的性能。以前的电子产品内部存在着成百上千个电子元件,占用了巨大的空间,这导致了当时电子产品体积庞大、耗电量高等问题。后来人们发现了半导体这种材料,并且意识到将这些电子元件集成在一小块便可以极大地缩减电子产品的体积并且降低能耗,于是芯片就这样被研发出来了。
芯片制造的难点芯片可以说是汇聚了人类科技巅峰的产物,它的制造过程也是十分困难,主要难处在以下两点:
1、材料
虽然制造芯片的硅元素很常见,但是用于制造芯片的晶圆纯度要求达到99.99999%以上,95%以上高纯度的电子级硅晶圆都被全球15家晶圆厂所垄断,光刻用的光刻胶作为一种顶级工业的产物,绝大多数也是被大厂所垄断。
2、光刻
芯片制造过程中,需要以纳米级的工艺将线路刻在晶片上,这无疑是相当困难的。而这部分工艺需要用***来完成。***能通过将光束透过有着电路图的光罩通过透镜微缩在晶圆上,当晶圆收到光照射时,涂在上面的光刻胶将发生变化,然后将感光的光刻胶去除,这样就在晶圆上留下了一层电路,这便是光刻最基本的步骤。
芯片组 (Chipset)是主板的核心组成部分,如果说中央处理器(CPU)是整个电脑系统的心脏,那么芯片组将是整个身体的躯干。在电脑界称设计芯片组的厂家为Core Logic,Core的中文意义是核心或中心,光从字面的意义就足以看出其重要性。对于主板而言,芯片组几乎决定了这块主板的功能,进而影响到整个电脑系统性能的发挥,芯片组是主板的灵魂。芯片组性能的优劣,决定了主板性能的好坏与级别的高低。这是因为目前CPU的型号与种类繁多、功能特点不一,如果芯片组不能与CPU良好地协同工作,将严重地影响计算机的整体性能甚至不能正常工作。
芯片组的技术这几年来也是突飞猛进,从 ISA、PCI 到 AGP,从 ATA 到 SATA,Ultra DMA 技术,双通道内存技术,高速前端总线等等 ,每一次新技术的进步都带来电脑性能的提高。2004 年,芯片组技术又有重大变革,最引人注目的就是 PCI Express 总线技术,它将取代 PCI 和 AGP,极大的提高设备带宽,从而带来一场电脑技术的革命。
另一方面,芯片组技术也在向着高整合性方向发展,例如 AMD Athlon 64 CPU 内部已经整合了内存控制器,这大大降低了芯片组厂家设计产品的难度,而且的芯片组产品已经整合了音频,网络,SATA,RAID 等功能,大大降低了用户的成本。对于不同的芯片组,在性能上的表现也存在差距。 除了最通用的南北桥结构外,芯片组正向更高级的加速集线架构发展,Intel 的 8xx 系列芯片组就是这类芯片组的代表,它将一些子系统如 IDE 接口、音效、MODEM 和 USB 直接接入主芯片,能够提供比 PCI 总线宽一倍的带宽,达到了 266MB/s。
芯片组,是由过去286时代的所谓超大规模集成电路:门阵列控制芯片演变而来的。可按用途、芯片数量、整合程度的高低来分类。主板芯片组是主板的核心组成部分,可以比作CPU与周边设备沟通的桥梁。在电脑界称设计芯片组的厂家为Core Logic,Core的中文意义是核心或中心,光从字面的意义就足以看出其重要性。对于主板而言,芯片组几乎决定了这块主板的功能,进而影响到整个电脑系统性能的发挥,芯片组是主板的灵魂。芯片组性能的优劣,决定了主板性能的好坏与级别的高低。CPU的型号与种类繁多、功能特点不一,如果芯片组不能与CPU良好地协同工作,将严重地影响计算机的整体性能甚至不能正常工作。
