线性稳压器及LDO ST L7812ABV特性参数与封装规格图解
       线性稳压器及LDO是什么? 都有什么优势?有什么作用?
  线性稳压器是一种电子设备,是用来稳定电压的,即输入的电压有波动,而输出的电压不变。它是通过调节电路中的电阻、电容、变压器等元件,使输入的电压在变化时,输出的电压保持不变。线性稳压器通常用于低电压直流电源中,用于电子元件的供电和保护。
  LDO指低压差线性稳压器,是一种特殊的线性稳压器,它可以在输入电压与输出电压之间,仅有很小的电压差,通常为几百毫伏。
  LDO可以用于晶体管、操作放大器、AD/DA转换器、芯片系统等电路中,用于保持稳定的电压输出,确保电路正常工作。优点:线性稳压器和LDO都具有稳定电压输出、噪声低、简单易用、无需调整等优点。此外,LDO还具有输出电压低噪声、负载响应快、电路稳定性好等优点。
  作用:线性稳压器和LDO的主要作用是稳定电压输出,以确保电路正常工作。它们广泛应用于电子元器件、电子设备、通信等领域。
产品分类
线性稳压器/LDO
系列
6735
工作温度
-40℃~+125℃
安装类型
DIP
封装/外壳
TO220
拓扑结构
升压
输出电压
12V
长x宽/尺寸
10.40 x 4.60mm
输出电流
1.5A
静态电流(最大值)
4.4mA
输出电压精度
±2%
高度
9.15mm
引脚数
3Pins
原始制造商
STMicroelectronics
原产国家
Switzerland
存储温度
-65~+150℃
元件生命周期
Active
电源抑制比(PSRR)
60dB
负荷调节
30mV
输入电压
35V
  Features
  • Output current up to 1.5 A
  • Output voltages of 5; 6; 8; 8.5; 9; 12; 15; 18; 24 V
  • Thermal overload protection • Short circuit protection
  • Output transition SOA protection
  • 2 % output voltage tolerance (A version)
  • Guaranteed in extended temperature range (A version)
  Description
  The L78 series of three-terminal positive regulators is available in TO-220, TO-220FP, D²PAK and DPAK packages and several fixed output voltages, making it useful in a wide range of applications.
  These regulators can provide local on-card regulation, eliminating the distribution problems associated with single point regulation. Each type embeds internal current limiting, thermal shut-down and safe area protection, making it essentially indestructible. If adequate heat sinking is provided, they can deliver over 1 A output current. Although designed primarily as fixed voltage regulators, these devices can be used with external components to obtain adjustable voltage and currents.
线性稳压器
线性稳压器
线性稳压器
L7812ABV感兴趣的朋友欢迎进入华秋商城查询下单 https://item.hqchip.com/2500331891.html
数据手册详情请查看 https://pdf.elecfans.com/STMICROELECTRONICS/L7812ABV.html#pdf
