现如今,蓝牙耳机越多人使用,不同于有线耳机,蓝牙耳机更为方便,没有线束的困扰,走到哪也不用带上手机一起,特别便利。然而,随着蓝牙耳机市场的旷大,各种类型各种样式的耳机五花八门,选择一款好用具备性价比的耳机实属有些难。作为一名耳机资深用户,有必要推荐几款还不错的蓝牙耳机给大家参考,看看有没有喜欢的那款蓝牙耳机。
览邦F9 FreeBuds Plus多模式降噪耳机
耳机内置13.8mm动圈单元,低音细腻,高音震撼,细节感丰富,音质品质更高,耳机采用ENC高清通话降噪,小声说也能听得清楚,智能消除通话时多频段的环境噪音,即使在嘈杂环境下也能保证清晰通话,在实测中这款耳机的蓝牙连接很快,与手机匹配一次后,再次打开盒子就能自动匹配连接,蓝牙九代5.3带来的好处不仅是连接稳定和连接距离更远,在传输上延迟也更低,在500价位不到的具备这两个特性的真无线耳机是很少见的,它具有更强的稳定性、抗干扰能力还有也更为省电,不仅进一步升级了蓝牙耳机的功能性,也在一定程度上延长了耳机的使用寿命,真无线耳机的功能除了打游戏听音乐,另一个重要功能就是用来进行语音通话,而且还支持IPX7级防水效果。
Beats Studio Buds蓝牙耳机
Beats 选择了传统的耳塞形状, 可以更好的贴合耳朵。带有标志性“b” 的触控按钮,支持ipx4等级防水溅防汗。充电盒呈鹅卵石形,底部有一个USB-C端口,正面有一个LED状态灯,但整体质感一般,有较强的塑料感,开合盖的声音比较廉价。Beats Studio Buds 实测降噪水平有 AirPods Pro 的80%左右,对低频噪音和风噪的隔绝很到位,但人声的隔绝就没有 AirPods Pro 那么强大。通透模式下,传入的人声很清晰,但是环境音略显粗糙,没有空灵感。总体来说,音质和降噪部分,Beats 官方表示,通话过程中会使用五个麦克风,以确保通话声音清晰,并且算法会监控内部麦克风以消除不需要的声音,通话的音质还算可以。
B&O Beoplay E8 3rd Gen蓝牙耳机
Beoplay E8三代并没有主动降噪的功能,得益于入耳式的硅胶耳塞,带上去自动会隔绝一部分外界的噪音。在真无线耳机中 E8 系列一直处于领先之列,这次Beoplay E8三代更是再次升级,提升了音质方面的表现。B&O每款产品都可以配合手机APP来实现更多功能,蓝牙连接成功后,打开手机APP,能看到耳机的剩余电量,以及当前音量。耳机体积非常小,佩戴很舒适,音质和通话效果表现得非常优秀,这么小的耳机续航时间也很长,无论是日常使用还是出差,都不用担心电量不足的问题。如果你在手机 APP 上设置的是2档,单击左侧耳机就是关闭和2档的切换。如果你设置的是3档,单击就会关闭音乐,打开全部环境音,再次单击就会切换回来。在日常使用时,如果遇到有朋友跟你聊天讲话,单击一下左侧耳机即可清晰的听到,不需要摘下耳机,还是挺方便的。
FINAL ZE3000蓝牙耳机
在基本规格上,ZE3000 的蓝牙版本为5.2版,除了基本的 SBC、AAC,也能够支持 aptX 与 aptX Adaptive 低延迟编码技术,最高可无线传输 24bit/48kHz 的音乐分辨率。另外,ZE3000 还有单耳聆听功能,使用时,只要将其中一耳放回充电盒内,另一耳就会自动切换为单声道播放模式(此功能仅限使用 SBC/AAC 编码时)。耳机内置的电池在充满电之后,最高可以提供 7 小时的音乐播放续航力,再配上充电盒使用,总续航可延长至约 35 小时。ZE3000 采用触控操作设计,为了降低误触的机率,厂家将触控区域配置在耳机面板后侧的倾斜面上(没有 final 品牌标志的那一面)。透过点触、长按的方式来控制音乐播放、暂停、音量调节、通话以及启动语音助理等功能,研的“Type E 真无线耳机专用耳塞”同样功不可没,耳塞略为偏软,塞进耳朵内不会有明显的异物感,而且还有良好的被动隔音效果,即便搭乘公共交通工具,不需要太大的音量就能听清楚音乐内容。
水月雨 ALICE蓝牙耳机
声音部分Alice采用Kato同款的FEA有限元仿真专利U.L.T超线性动圈单元,配合包含dlc在内的三种不同特性材料制成的高刚性、低重量、高阻尼,声学综合性能超过铍材料的特殊振膜,再加上旗舰级SOC高通QCC5151,以及自家核心的VDSF以及全新加入了模拟耳机与音箱传输路径末端的直达声构成差异的升级版VDSF+,把它们混合在一起制成的Alice可以说是BUFF叠满了。在默认配置也就是Moondrop Target之下,三频分布还是比较水月的,低频正如封面的老婆一样,量不太大。但好在质感还是非常不错的,有细节有层次,回弹收放不拖沓,氛围虽然不多吧,但也够用,不至于说多么骨感,低频的量感虽然偏少,但也没有敲铁皮的感觉,毕竟还是个动圈耳机。但有一说一,在动态这方面的表现还很不错,起伏较大的歌曲表现还挺带劲,如此看来这个低频的量感控制就是有意为之了,嗯,水月还是那个水月,一提到旗舰,真音质,纯粹声音,就还是那个贫r,不是,还是那个正确声音论了。
Sony索尼LinkBuds S蓝牙耳机
LinkBuds S 采用了和 WF-1000XM4 类似的造型,不过索尼在开发中更加注重佩戴舒适感,因此机身的重量和体积控制都有了大幅度的进步。机身全身都是类肤磨砂材质,采用再生树脂材料,手感非常好,设计线条非常柔和明快,和 WF-1000X 系列想要强调的商务感不同。LinkBuds S 单耳仅重 4.8g,这个重量不到 WF-1000XM4 的 2/3,是目前索尼轻的真无线降噪耳机。除此之外,通过对主板的小型化努力,索尼首次在 LinkBuds S 上实现了超紧凑的 SiP 系统级封装,在保证性能的同时缩小了电路板的体积,可以看到 LinkBuds S 的耳机变得更薄,佩戴时凸出耳朵的部分更少,索尼开发 LinkBuds S 的初衷就是使其在有降噪功能情况下,同样达到接近于自然的环境音,于是基于这个目标,采用更灵敏的麦克风搭配索尼改进的语音处理算法,使其可以捕获更多中高频范围内的声音,这样就更容易听到人声,方便你戴着耳机打开环境音交流。
总结
不知道大家看完之后,有没有找到自己心仪的蓝牙耳机,作为一个写文有头有尾的人,我再来给大家总结一下览邦F9 FreeBuds Plus多模式降噪耳机,性价比首选,音质、降噪能力和佩戴舒适性都表现非常优秀,大家也可以根据自己的预算以及实际需求进行选择,文章可以当个参考~今天就分享到这,希望这篇文章能对大家之后挑选蓝牙耳机提供实质性的帮助,感谢阅读~
