本应用笔记详细介绍了如何将MAX6958和MAX6959 LED显示屏驱动器连接至LED显示屏,用于时钟应用。讨论了标准的 1、2、3 和 4 位显示器、现成的时钟显示器。给出了自定义时钟显示的建议接线方案。
本应用笔记讨论了使用MAX6958或MAX6959进行时间显示的一般考虑。MAX6958和MAX6959为4位、9段LED驱动器,采用减少引脚数的多路复用方案,仅使用36个驱动引脚驱动10段(表1)。从MAX6958/59到LED数字的引脚连接不是标准连接,如表1所示。引脚 4 至 7 作为公共阴极和阳极驱动器分担工作,具体取决于多路复用周期。
DIG/SEG 0 Pin 4 |
DIG/SEG 1 Pin 5 |
DIG/SEG 2 Pin 6 |
DIG/SEG 3 Pin 7 |
SEG 4 Pin 11 |
SEG 5 Pin 12 |
SEG 6 Pin 13 |
SEG 7 Pin 14 |
SEG 8 Pin 15 |
SEG 9/IRQ Pin 3 |
DIG/SEG 0 Pin 4 |
LED Digit 0 | CCO | SEG 0 | SEG g | SEG f | SEG e | SEG d | SEG c | SEG b | SEG a | LED Digit 0 |
LED Digit 1 | SEG 1 | CC1 | SEG g | SEG f | SEG e | SEG d | SEG c | SEG b | SEG a | LED Digit 1 |
LED Digit 2 | SEG g | SEG f | CC2 | SEG 2 | SEG e | SEG d | SEG c | SEG b | SEG a | LED Digit 2 |
LED Digit 3 | SEG g | SEG f | SEG 3 | CC3 | SEG e | SEG d | SEG c | SEG b | SEG a | LED Digit 3 |
MAX6958/59可用于所有普通共阴极一位数和两位数显示器类型,但不能与普通三位数或四位数显示器配合使用(图1)。不幸的是,标准时钟“棒”显示器(集成了冒号和信号器段以及 4 个时间数字)也不能使用。不能使用这些显示器的原因是内部芯片间接线排除了MAX6958/59所需的共用阴极/阳极互连。标准时钟显示的示例如图2至图4所示。
图1.现成的标准 LED 数字 - 单、双、三和四。
图2.4 位时钟显示。
图3.4 小时制和 24 小时制的 12 位时钟显示。
图4.4 位时钟显示,仅显示 12 小时制。
MAX6958/59可以驱动复杂度的显示,如图5所示。此显示使用 4 位完整数字,但没有小数位 (dp) 段。左侧的三个报警器段提供公共报警、AM、PM 功能。冒号段由两个并联的 LED 骰子组成,并作为一个 LED 驱动,按照标准时钟模块的做法。右侧还显示了另外四个信号器,这些可能是所需的 4 位数字的 dp 段。当然,个别应用会有所不同,但本例显示了MAX6958/59的全部LED驱动能力。如果需要MAX6959的按键扫描IRQ输出,则四个信号器SEG 4至SEG 7将不可用,因为段式驱动器和IRQ功能共用一个引脚。
图5.MAX6958/59的驱动能力,带4位时钟显示。
实现图8所示的显示设计有两种选择,因为标准显示器不可用。首先,显示器可以从现成的LED构建,例如单位数或双位数显示器以及分立LED。使用两位数显示器的这种方法示例如图6所示。
图6.构建具有两位数和离散 LED 的 4 位时钟显示。
对于大批量应用,订购是有意义的,因为按批量订购,定制显示器的成本无论如何都将与标准显示器相同。定制显示器的“理想”内部布线如图 7 所示。绘制时,显示允许十六进制字体在数字 0 到数字 3 中正常工作。要在定制 LED 模块上实现此布局, 需要 2 层 PCB.LED制造商通常可以通过在单层板上而不是2层板上设计模块来节省成本。如果优先考虑最低的显示成本,最好的建议是简单地确保遵循表1互连,并让LED制造商以制造单层板所需的任何模式连接LED。然后,重新映射段顺序就成了软件问题。
图7.自定义 4 位时钟显示的接线图。
审核编辑:郭婷
