面向 RISC-V 的性能最好 GPU
在集成一个复杂的芯片时,您期望可以依赖里面的技术。PowerVRGPU 由世界上最专业的图形处理器开发团队之一创建,并在许多领先市场进行了尝试和测试,例如,在联发科 Helio P90 和 P95 系列的智能手机中,或在瑞萨的R- Car汽车 SoC(片上系统)中。
无论您的产品规模如何,我们的 GPU 系列都包含与之相匹配的解决方案。我们的GPU 性能范围从每时钟 1 到 72 像素,到每时钟 16 到 2,304 FLOP,甚至可以多核 GPU。不同的 GPU 有不同的优化,根据您的目标SoC,您可以选择针对面积效率、电源效率或性能效率的 GPU。例如,在我们的 B 系列中,BXE-1-16具有很高的面积效率,非常适合基于成本优化的 RISC-V 机顶盒产品,而桌面级 BXT-32-1024 MC4 则专注于较高性能效率。
出色的软件支持
当然,硬件只是问题的一半。我们努力确保 GPU 软件是一流的,并支持最新的API(应用程序编程接口),使客户更快地将差异化产品推向市场,并使开发人员更容易在我们的 IP 上创建领先的应用程序。我们的商业驱动程序针对特定的市场功能进行了充分优化,并全年不断更新,且支持最新的软件趋势。从1.13 版开始,它支持 RISC-V 作为基于 Imagination GPU 的 SoC 目标应用处理器。
除此之外,我们还正在开发符合开源编码标准的高质量开源 GPU 驱动程序,使芯片供应商、原始设备制造商和图形开发商能够控制其完整的图形软件堆栈。这意味着用户可以为其特定用例添加、删除和定制功能,而无需许可证、批准或任何其他成本或物流。开源驱动程序最初支持Linux 上的 Vulkan 1.0,并计划将支持扩展对 OpenGL ES。在 Imagination,我们致力于支持开源的长期战略,我们的资源和社区非常适合与开源RISC-V 架构匹配。
经过验证且强大的生态系统
PowerVR GPU 是 RISC-V 的最佳搭档,市场上已有采用我们GPU IP 的 RISC-V 产品。
StarFive 的 VisionFive 2 单板计算机
去年, StarFive 为其 VisionFive2 单板计算机(SBC) 选择了我们的 IMG BXE GPU IP,这是世界上第一款具有3D 图形功能的 RISC-V 单板计算机。StarFive 表示,之所以选择我们的 GPU,是因为我们“在跨行业提供高质量半导体 IP 方面经验成熟”,并表示我们的GPU“在云、工业、网络、消费者和汽车应用等领域的功耗、性能和面积 (PPA) 方面具有相当大的优势。”在 2023嵌入式世界大会上,我们演示了汽车集群应用,其中可看到,StarFiveVisionFive 2 及其以 1.5GHz 运行的四核 64 位 U74 CPU 与 IMG BXE GPU 无缝协作。
另一个客户案例是平头哥也采用了 IMG B 系列 GPU,以用于AIoT 领域。平头哥曳影1520,采用了Imagination 的 GPU 和 NNA,结合最高主频可达 2.5GHz 的 4 核玄铁 C910 内核 ,实现了 4K 视频处理能力。以下视频是在 2023 年嵌入式世界大会上,展示了在曳影1520 基于RISC-V 运行 Android 12 初始版本。
平头哥半导体公司副总裁孟建熠表示:“十分高兴能够与Imagination 合作。我们通过合理平衡性能与功耗提高产品的效率,而 Imagination GPU加 NNA IP 的组合为我们的低功耗、高成本效益AIoT 产品提供了理想的解决方案。”
Imagination 积极推动RISC-V发展
在为 RISC-V 项目选择 GPU 时,与致力于此架构成功的人员合作非常重要。多年来,我们一直是RISC-V 社区的活跃成员,2022 年升级为高级 RISC-V 国际会员级别,证实了我们对发展 RISC-V 生态系统的承诺。除此之外,我们当前的大学计划( IUP ) 还提供了一门RVfpga 培训课程,可加速 RISC-V 架构的使用。
Imagination一直是RISC-V生态的重要参与者与推动者,我们希望通过成熟的GPU 技术帮助 RISC-V 伙伴获得成功。欢迎关注 Imagination,获取我们的最新进展。
原文链接:https://blog.imaginationtech.com/the-gpu-of-choice-for-risc-v
声明:本文为原创文章,转载需注明作者、出处及原文链接。
END
欢迎加入Imagination GPU与人工智能交流2群
(添加请备注公司名和职称)
推荐阅读 对话Imagination中国区董事长:以GPU为支点加强软硬件协同,助力数字化转型 IMG CXM GPU:面向复杂消费级设备的无缝视觉体验Imagination Technologies 是一家总部位于英国的公司,致力于研发芯片和软件知识产权(IP),基于Imagination IP的产品已在全球数十亿人的电话、汽车、家庭和工作 场所中使用。获取更多物联网、智能穿戴、通信、汽车电子、图形图像开发等前沿技术信息,欢迎关注 Imagination Tech!
原文标题:为什么我们是RISC-V的首选 GPU
文章出处:【微信公众号:Imagination Tech】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
