MAX2360中频槽路设计
本应用笔记介绍了压控振荡器(VCO)的槽路设计方法,并给出了常用的中频(IF) 130MHz、165MHz、380MHz压控振荡器的设计实例。这些设计减少了为优化设计而进行的重复工作,具体分析可借助一个简单的电子表格实现。
VCO设计
图2表示MAX2360 IF VCO的差分槽路,为便于分析,所给槽路只是一个简单的等效模型。图1表示基本的VCO模型,振荡频率由式1表示:
振荡器
fosc= 振荡频率
L = 槽路线圈的电感值
Cint = MAX2360槽路端口的内部电容
Ct = 槽路的总计等效电容
振荡器
图1. 基本的VCO模型
Rn = MAX2360槽路端口的等效负阻
Ct = 槽路的总计等效电容
L = 槽路线圈的电感值
振荡器
图2. MAX2360槽路
电感L与槽路等效电容和振荡器内部电容的总和产生谐振(Ct + Cint) (参见图1)。Ccoup提供隔直流、并将变容二极管的可变电容耦合至槽路。Ccent用来确定槽路振荡频率标称值的中心。它不是必须的,但为在不同的电感量之间调谐谐振腔提供了便利条件。电阻(R)通过调谐电压(Vtune)为变容二极管提供相反的偏置。应选择足够大的阻值,以保证加载后的槽路Q值不受影响;另外,还要保证电阻值足够小,使4kTBR噪声可以忽略。电阻的噪声电压受Kvco调制后将产生相位噪声。电容CV是槽路内部的可变调谐元件,变容二极管的电容(CV)是反向偏置电压的函数(变容二极管模型参见附录A)。Vtune是来自锁相环(PLL)的调谐电压。
图3在VCO模型中增加了Cstray,寄生电容和寄生电感使所有射频(RF)电路的罪魁祸首,为估算振荡频率必须考虑寄生参数。图3用电容Cstray表示寄生元件,振荡频率可由式2表示:
振荡器
L = 槽路线圈的电感值
Ccent = 用于确定中心振荡频率的槽路电容
Cstray = 电容漂移
Ccoup = 槽路电容,用来将变容二极管耦合至槽路
CV = 变容二极管电容的净变量(包括串联电感)
Cvp = 变容二极管焊盘的电容
振荡器
图3. Cstray模型
图4表示VCO模型的详细电路,它考虑了焊盘的等效电容,但为简便起见没有考虑串联电感。Cstray定义为:
振荡器 EQN3
CL= 电感的电容量
CLP = 电感焊盘的电容量
CDIFF = 平行引线的等效电容
LT = 电感槽路引线的串联电感
CDIFF = 平行引线的等效电容
L = 槽路线圈电感
CL = 电感等效电容
CLP = 电感焊盘等效电容
Cvar = 变容二极管电容的变化量
Cvp = 变容二极管焊盘电容
LS = 变容二极管串联电感
R = 变容二极管反向偏置电阻的阻值
为简化分析,设计中忽略了电感LT。LT 通常对高频端影响较大,为了用下面的电子表格描述LT所产生的频率偏差的数学模型,可适当增大CDIFF,减小LT以避免产生所不希望的串联谐振。这一点可通过缩短引线实现。
调谐增益
为获得最佳的闭环相位噪声特性应尽可能降低调谐增益(Kvco),环路滤波器的电阻和电阻“R” (图2)会产生宽带噪声,宽带热噪声(
振荡器
)将按照Kvco调制VCO输出,用单位MHz/V表示。减小Kvco的途径有两条:一是降低压控振荡器的调谐范围;第二种方法是增大所允许的调节电压范围。要在保证足够的VCO调谐频率范围的前提下减小其调谐范围,需要选用容差极小的元器件,后面将对这一点作详细描述。为扩大电压调节范围,需采用电荷泵电路以提供适当的电压范围,这种方式一般需要采用更高的Vcc。MAX2360允许的电压调节范围是:0.5V至Vcc-0.5V。电池供电应用中,电压调节范围受电池电压或稳压器的制约。
免调节设计的基本概念
VCO槽路设计中需对实际部件进行误差分析,为了设计一个振荡在固定频率(fosc)的VCO,必须考虑元件误差。在设计调谐增益(Kvco)时必须将这些元件容差考虑进去。元件容差越小、可能产生的调谐增益越小,闭环相位噪声就越低。考虑误差最大的情况,可以用以下三种VCO模型表示:
1. 元件最大值(式5)
2. 标准谐振电路,对应于元件标称值(式2)
3. 元件最小值(式4)
三种VCO模型都必须覆盖所期望的标称频率,图5描述了如何将三种设计统一起来,以便提供可行的设计方案。从式1和图5可以看出:元件最小值对应于振荡频率的高频端偏移,而元件最大值对应于振荡频率的低频端偏移。
振荡器
图5. 极端情况下的槽路中心频率和标称中心频率
为保证槽路的闭环相位噪声最小,需尽可能减小调谐范围。但要注意在考虑系统最大容差时仍能覆盖标准振荡频率。元件值分别达到最大和最小时,槽路的调谐范围尽量靠近所期望的振荡频率的边沿,考虑到系统容差对式2加以修正,可得最大误差时对应的振荡频率式5:
振荡器
TL = %电感(L)的容差
TCINT= %电容(CINT)的容差
TCCENT = %电容(C
CENT)的容差
TCCOUP = %电容(CCOUP)的容差
TCV = %变容二极管电容(CV)的容差
式4和式5假设偏差量没有容差。
一般设计过程
步骤1
估算或测量焊点的寄生电容或其它寄生电容:用Boonton 72BD电容计对MAX2360评估板进行测试,测得寄生电容为:CLP = 0.981pF、CVP = 0.78pF、CDIFF = 0.118pF。
步骤2
确定电容Cint:这个参数在MAX2360/MAX2362/MAX2364数据资料的第5页查找到,谐振端口的1/S11随频率变化的典型工作特性给出了几个常用频点时的等效并联RC参数,附录B包含了槽路端口频率在高频端和低频端时Cint与频率的对应关系表。需要牢记的是本振频率为IF频率的两倍。
例如:
如果IF为130MHz,本振工作频率为260MHz。由1/s11图表可得Rn = -1.66kΩ、Cint = 0.31pF。
步骤3
选择电感:最好从几何平均值入手,这是一个需要重复迭代的过程。
振荡器
上式中电感、电容的单位分别用nH、pF表示(1x10-9 x 1x10-12 = 1x10-21)。如果fosc = 260.76MHz、L = 19.3nH,则槽路总计电容为C = 19.3pF。最初选择容差为2%、电感量为18nH的Coilcraft 0603CS-18NXGBC比较恰当。
如果选择电感具有一定的局限性时,式6.1将是一个很有用的公式。对于一个固定振荡频率fosc,LC的乘积应保持恒定。
振荡器 EQN6.1
fosc = 260.76MHz时,LC = 372.5,按照表1采用试凑的方法可以得到:电感取39nH、容差为5%,而槽路总电容为9.48pF。此时,图6中LC乘积为369.72,非常接近理论值372.5。由此可以看出上述关系时的实用性。为保证较低的相位噪声,选用高Q值电感,如:Coilcraft 0603CS系列,如果能够合理控制微带线的容差和Q值,也可选用微带线。
振荡器
图6. 130.38MHz IF槽路
步骤4
确定锁相环(PLL)的合理范围:该参数表示VCO整个调谐电压(Vtune)的工作范围,对于MAX2360,适当范围为:0.5V至VCC-0.5V,如果VCC = 2.7V,则调谐电压范围为:0.5V至2.2V,电荷泵输出限定这一范围。槽路电压摆幅为1VP-P、电压摆幅的中点为1.6V直流,即使选用较大的Ccoup,变容二极管也不会产生正偏。这是一个需要避免的情况,因为二极管将会影响槽路引脚上的交流信号,产生所不期望的杂散响应、造成闭环PLL的失锁。
步骤5
选择变容二极管,在所规定的调谐电压范围内选择容差较小的变容二极管,并保证串联电阻最小,确认变容二极管的自共振频率高于所期望的工作频率。在规定的工作电压范围内察看CV(2.5V)/CV(0.5V)的比率。如果选择较大的耦合电容Ccoup,最大调谐范围可利用式2计算;如果选择较小的耦合电容Ccoup,将会降低有效的频率调谐范围。选择变容二极管时需给出调谐范围的中点和端点处的容差,可以选择一个特性曲线较陡峭的变容二极管,如Alpha SMV1763-079,进行线性调节。取槽路总电容、并将其用于变容二极管的Cjo。注意,Ccoup会降低变容二极管耦合到槽路的电容。
步骤6
确定耦合电容Ccoup:Ccoup较大时,变容二极管耦合到槽路的电容较大、使调谐范围增大,但会降低槽路加载后的Q值。Ccoup较小时,会提高耦合变容二极管的Q值和加载后的Q值,但它是以减小调谐范围为代价的。通常是在保证调谐范围的前提下尽可能选择小的容量值。选择较小Ccoup的另一个好处是可以降低变容二极管两端的电压摆幅。
步骤7
确定电容Ccent。一般Ccent取2pF,考虑到电容误差也可选用稍微大一点的电容。利用Ccent调整VCO的标准频率。
步骤8
按照制作的电子表格推敲设计参数。
MAX2360在130.38MHz、165MHz和380MHz IF时的VCO槽路设计
下列电子表格给出了MAX2360在几个通用IF频点的设计,请牢记:LO振荡频率应为所期望的IF频率的两倍。
  浅灰色代表计算值
  深灰色代表用户的输入参数
表1. 130.38MHz IF槽路设计
MAX2360 Tank Design and Tuning Range for 130.38MHz IF Frequency
Total Tank Capacitance vs. V tune
V tune  Total C Ct
(Nominal)
Ct
(Low)
Ct
(High)
0.5V Ct high 10.9296pF 10.1242pF 11.6870pF
1.375V Ct mid 9.4815pF 8.4068pF 10.4077pF
2.2V Ct low 8.0426pF 6.9014pF 9.0135pF
Tank Components Tolerance
C coup 18pF 0.9pF 5%
C cent 2.7pF 0.1pF 4%
C stray 0.69pF
L 39nH 5.00%
C int 0.31pF 10.00%
Parasitics and Pads (C stray)
Due to Q C L 0.08pF
Ind. pad C Lp 0.981pF
Due to || C diff 0.118pF
Var. pad C vp 0.78pF
Varactor Specs
Alpha SMV1255-003
Cjo 82pF Varactor Tolerance
Vj 17V 0.5V 19.00%
M 14 1.5V 29.00%
Cp 0pF 2.5V 35.00%
Rs  Reactance
Ls 1.7nH X Ls 2.79
Freq 260.76MHz
Nominal Varactor X c Net Cap
Cv high 54.64697pF -11.16897 72.80216pF
Cv mid 27.60043pF -22.11379 31.57772pF
Cv low 14.92387pF -40.89758 16.01453pF
Negative Tol Varactor (Low Capacitance)
Cv high 44.26404pF -13.78885 55.46841pF
Cv mid 19.59631pF -31.14619 21.52083pF
Cv low 9.700518pF -62.91935 10.14983pF
Positive Tol Varactor (High Capacitance)
Cv high 65.02989pF -9.385688 92.47168pF
Cv mid 35.60456pF -17.14248 42.51182pF
Cv low 20.14723pF -30.2945 22.18712pF
  Nominal LO
(Nom) Range
Low Tol IF
(High) Range
Nominal IF
(Nom) Range
High Tol IF
(Low) Range
F low 243.77MHz 129.93MHz 121.89MHz 115.03MHz
F mid 261.73MHz 142.59MHz 130.86MHz 121.90MHz
F high 284.18MHz 157.37MHz 142.09MHz 130.98MHz
BW 40.40MHz 27.44MHz 20.20MHz 15.95MHz
% BW 15.44% 19.24% 15.44% 13.09%
Nominal IF Frequency 130.38MHz
Design Constraints
Condition for bold number   =IF > IF
Delta 0.45 -0.48 0.60
Test pass pass pass
Raise or lower cent freq by -0.48 MHz
Inc or dec BW -1.05 MHz
Cent adj for min BW 130.46 MHz
K vco 23.77MHz/V
振荡器
图7. 165MHz IF槽路
  浅灰色代表计算值
  深灰色代表用户的输入参数
表2. 165MHz IF槽路设计
MAX2360 Tank Design and Tuning Range for 165MHz IF Frequency
V tune Total C Ct
(Nominal)
Ct
(Low)
Ct
(High)
0.5V Ct high 10.0836pF 9.2206pF 10.8998pF
1.375V Ct mid 8.5232pF 7.3878pF 9.5095pF
2.2V Ct low 7.0001pF 5.8130pF 8.0193pF
C cent 1.6pF 0.1pF 6%
C stray 0.62pF
L 27nH 5.00%
C int 0.34pF 10.00%
Due to Q C L 0.011pF
Varactor Specs
Alpha SMV1255-003
Vj 17V 0.5V 19.00%
M 14 1.5V 29.00%
Cp 0pF 2.5V 35.00%
Rs 1ohm  Reactance
Ls 1.7nH X Ls 3.52
Freq 330.00MHz
Cv high 54.646968pF -8.8255163 90.986533pF
Cv mid 27.600432pF -17.473919 34.574946pF
Cv low 14.923873pF -32.316524 16.750953pF
Cv high 44.264044pF -10.895699 65.431921pF
Cv mid 19.596307pF -24.611153 22.872103pF
Cv low 9.7005176pF -49.717729 10.440741pF
Cv high 65.029892pF -7.4164003 123.93257pF
Cv mid 35.604558pF -13.545673 48.128632pF
Cv low 20.147229pF -23.938166 23.626152pF
  Nominal LO
(Nom) Range
Low Tol IF
(High) Range
Nominal IF
(Nom) Range
High Tol IF
(Low) Range
F low 305.02MHz 163.63MHz 152.51MHz 143.15MHz
F mid 331.77MHz 182.81MHz 165.88MHz 153.26MHz
F high 366.09MHz 206.08MHz 183.04MHz 166.90MHz
BW 61.07MHz 42.45MHz 30.53MHz 23.74MHz
% BW 18.41% 23.22% 18.41% 15.49%
Nominal IF Frequency 165MHz
Design Constraints
Condition for bold number  < IF = IF > IF
Delta 1.37 -0.88 1.90
Test pass pass pass
Raise or lower cent freq by   -0.88 MHz
Inc or dec BW   -3.26 MHz
Cent adj for min BW 165.26 MHz
K vco 35.92MHz/V
振荡器
图8. 380MHz IF槽路
  浅灰色代表计算值
  深灰色代表用户的输入参数
表3. 380MHz IF槽路设计
MAX2360 Tank Design and Tuning Range for 380MHz IF Frequency
V tune  Total C Ct
(Nominal)
Ct
(Low)
Ct (High)
0.5V Ct high 6.9389pF 6.6119pF 7.2679pF
1.35V Ct mid 6.2439pF 5.9440pF 6.5449pF
2.2V Ct low 5.7813pF 5.5040pF 6.0593pF
C coup 15pF 0.8pF 5%
C cent 2.4pF 0.1pF 4%
C stray 1.42pF
L 6.8nH 2.00%
C int 0.43pF 10.00%
Due to Q C L 0.08pF
Due to || C diff 0.85pF
Varactor Specs
Alpha SMV1255-003
Cjo 8.2pF Varactor Tolerance
Vj 15V 0.5V 7.50%
M 9.5 1.5V 9.50%
Cp 0.67pF 2.5V 11.50%
Rs 0.5Ω  Reactance
Ls 0.8nH X Ls 3.82
Freq 760.00MHz
CV high 6.67523pF -31.37186 7.600784pF
CV mid 4.286281pF -48.8569 4.649858pF
CV low 2.904398pF -72.10251 3.06689pF
CV high 6.174588pF -33.91552 6.958364pF
CV mid 3.879084pF -53.98553 4.174483pF
CV low 2.570392pF -81.47176 2.696846pF
CV high 7.175873pF -29.18313 8.256705pF
CV mid 4.693477pF -44.61818 5.132957pF
CV low 3.238404pF -64.66593 3.441726pF
  Nominal LO
(Nom) Range
Low Tol IF
(High) Range
Nominal IF
(Nom) Range
High Tol IF
(Low) Range
F low 732.69MHz 379.11MHz 366.35MHz 354.43MHz
F mid 772.40MHz 399.84MHz 386.20MHz 373.50MHz
F high 802.70MHz 415.51MHz 401.35MHz 388.17MHz
BW 70.00MHz 36.41MHz 35.00MHz 33.74MHz
% BW 9.06% 9.11% 9.06% 9.03%
Nominal IF Frequency 380MHz
Design Constraints
Delta 0.89 -6.20 8.17
Test pass pass pass
Raise or lower cent freq by   -6.20 MHz
Inc or dec BW -9.07 MHz
Cent adj for min BW 383.64 MHz
K vco 41.18MHz/V
附录A
振荡器
图9. 变容二极管模型
Alpha应用笔记AN1004对变容二极管模型提供了更多信息。变容二极管电容定义为式7:
振荡器 EQN7
Alpha SMV1255-003 Alpha SMV1763-079
Cjo = 82 pF Cjo = 8.2 pF
Vj =17 V Vj =15 V
M = 14 M = 9.5
Cp = 0 Cp = 0.67
Rs = 1Ω Rs = 0.5Ω
Ls = 1.7 nH Ls = 0.8 nH
变容二极管串联电感可以用反向输出的感抗表示,计算新的等效电容CV为:
振荡器 EQN8
审核编辑:郭婷
