PCB上的EMC设计能有哪些处理方法?
PCB设计
2589人已加入
滤波在EMI处理中的应用
做过EMC设计的都知道,滤波是必不可少的最常用的手段,常见的措施有加去耦电容、三端电容、磁珠、电源滤波、接口滤波,电容类去耦滤波要靠近滤波区域放置。
在滤波设计时,基本都是衰减高频噪声,在高频时,元器件会有不同的高频特性,如下图所示:
电源滤波
电阻、电容、电感、导线的高低频特性
在滤波电路的EMC设计中,低通滤波器用来衰减高频噪声,滤波电路的典型结构如下图所示:
电源滤波
低通滤波电路的结构形式
图a为电感滤波器,适用于高频时源阻抗和负载阻抗较小的场合。
图b为电容滤波器,适用于高频时源阻抗和负载阻抗较大的场合。
图c和图d所示为L形滤波器,图c适用于高频时源阻抗小、负载阻抗较大的场合,图d适用于高频时源阻抗较大、负载阻抗较小的场合。
图e为π形滤波器,适用于高频时源阻抗和负载阻抗较大的场合。
图f为T形滤波器,适用于高频时源阻抗和负载阻抗都比较小的场合。
滤波电路在布局、布线时要注意:
1.确保滤波电路的地是一个低阻抗的地,不同功能电路之间不能存在共地阻抗
2.滤波电路的输入/输出不能互相交叉走线,需要隔离。
3.滤波电路的走线路径要短,要尽量减小滤波电容的等效串联电感和等效串联电阻
4.接口滤波电路应该尽量靠近接口的接插件放置。
EMC中地的分割与汇接
在PCB单板中,噪声波动大的地称为“动态地”,纹波小的地称为“静态地”。静态地和动态地一般要做隔离。
分地处理可以根据不同电源电压、数字和模拟信号、高速和低速信号、大电流和小电流来分别设置地线。这样可以防止不相容电路的回流信号叠加,防止共地线阻抗耦合。
例如数字地和模拟地,数字信号变化速度快,所以在数字地上引起的噪声会很大,而模拟信号需要一个干净的地参考工作,因此模拟地和数字地混在一起,噪声就会影响模拟信号。模拟地和数字地一般会分开处理,然后通过细的走线连接在一起,或单点连接。常用的单点连接方式有PCB走线、0欧姆电阻、磁珠和小电容等。
当然数字地和模拟地分开处理只是针对一般情况,如果数字地的噪声干扰幅度在允许的阈值范围内就可以合在一起。
EMC中的屏蔽与隔离
屏蔽根据原理不同可以分为电屏蔽、磁屏蔽和电磁屏蔽:
1.电屏蔽的实质是减小两个设备(或电路、组件、元件)间电场感应的影响。原理是将干扰源被良导体制成的屏蔽体导入地,因此电屏蔽需要保证接地良好及屏蔽体是良导体。
2.磁屏蔽的原理是由屏蔽体对干扰磁场提供低磁阻的磁通路,对干扰磁场进行分流。因此要选择钢、铁盒坡莫合金等高磁导率的材料设计壳体。
3.电磁屏蔽的原理是通过金属屏蔽体可以反射、吸收电磁波来屏蔽辐射干扰源。辐射的频率和屏蔽体的孔缝尺寸相关,设计电磁屏蔽时需要考虑。
在PCB设计时,对于敏感电路、强辐射电路等需要设计一个屏蔽腔,在屏蔽腔壁紧贴的部位要加上接地过孔,要求如下:
1.要有两排以上的过孔;
2.两排过孔要互相错开;
3.同一排的过孔间距要小于λ/20;
4.PCB与屏蔽腔焊接部位禁止有绿油;
5.处理射频信号,射频信号线在顶层穿过屏蔽壁时,要在屏蔽腔的相应位置开一个槽门,门高大于0.5mm,门宽要保证安装后信号线和屏蔽体间的距离大于1mm,如下图所示
电源滤波
屏蔽壁槽门
一些电磁计算软件如HFSS、Feco、EADS/EMC2000、Flowmerics/FLOWEMC和Ansys/Multiphysics等,可以帮助设计人员设计出符合EMC的结构,软件可对电子设备通过孔、缝等结构的电磁场辐射泄漏进行仿真,主要涉及器件、印制板建模及腔体结构建模等。
