原边18W开关电源芯片U6217收获众多好评
电源/新能源
3657人已加入
U6217
近些年才发展起来的原边反馈AC/DC控制技术,与传统的副边反馈的光耦加431的结构相比,最大的优势在于省去了这两个芯片以及与之配合工作的一组元器件,这样就节省了系统板上的空间,降低了成本并且提高了系统的可靠性。
在手机充电器等成本压力较大的市场,以及LED驱动等对体积要求很高的市场具有广阔的应用前景。
原边18W开关电源芯片U6217市场测试反映效果佳,用量大,好评如潮!
原边18W开关电源芯片U6217在恒压输出模式中,采用多模式工作方式,即调幅控制(AM)和调频控制 (FM)相结合,提高了系统的效率和可靠性。
在恒流输出模式中,芯片采用调频控制方式,同时集成了线电压和负载电压的恒流补偿。
采用U6217可以工作无异音,同时可保证优异的动态性能。
利用集成的线损补偿功能,可获得高性能的恒压输出表现。典型功率推荐:
U6217SL——175-265VAC:18W    85-265VAC:15W
U6217SM——175-265VAC:24W   85-265VAC:18W
原边18W开关电源芯片U6217脚位分析:
1 VDD 芯片供电脚。
2 GND 芯片参考地。
3 FB系统反馈管脚。辅助绕组电压经电阻分压后送至 FB 管脚,用于CV 模式输出电压控制及 CC 模式输出电流控制。
4 CS 电流采样输入脚。
5、6、7、8 DRAIN 内置功率 MOSFET 漏极。
原边18W开关电源芯片U6217是一款高性能、多模式且采用断续模式(DCM)工作的原边控制器。
芯片内高精度的恒流、恒压控制机制结合完备的保护功能,使其适用于小功率离线式电源应用中。
原边18W开关电源芯片U6217主要特点:
▲集成 650V MOSFET
▲±4% 恒流、恒压精度
▲待机功耗<70mW
▲多模式原边控制方式
▲工作无异音
▲优化的动态响应
▲可调式线损补偿
▲集成线电压和负载电压的恒流补偿
▲集成完善的保护功能:
短路保护 (SLP)
过温保护 (OTP)
逐周期限流保护 (OCP)
前沿消隐 (LEB)
管脚悬空保护
VDD 过欠压保护和箝位保护
▲封装形式 SOP-8
原边18W开关电源芯片U6217内置MOSFET,内置环路补偿,省去额外的补偿或滤波电容,提高系统效率优化降频曲线和减小电磁干扰,可实现轻载无异音。
多模(Multi-Mode)控制的高精度原边反馈控制(PSR),同时还与昂宝OB2530、OB2576脚位兼容,是其替代料的最佳选择!
审核编辑:刘清
