近几年,投影仪成为不少消费者购置家庭娱乐设备时的选择之一。618更是一个极为重要的购物节点,很多人会在这个期间考虑购买投影仪。然而,在选购投影仪的过程中,往往因为对投影仪了解不够透彻、以及没有到实体店加以观察试用等原因,容易遇到一些坑点。
下文给大家介绍了一些购买投影仪需要注意的点和要避开的坑,并列出一些值得推荐的投影仪款式,希望能帮助大家做好合适的购买决策。
2023年买投影仪需要避免的坑——
坑1:小心亮度虚标与过于追求高亮
今年4月4日起,《投影机光输出技术要求和测试方法》团体标准面向全行业正式发布实施。CVIA流明正式登场,给投影仪市场带来了全新的、权威性更高、公信力更强的亮度标准。
但现在仍然一些无良厂商仍钻着空子,还在使用老旧标准,存在着亮度单位混乱的现象,甚至一些投影仪还有亮度虚标问题。在选购时,建议选择CVIA亮度标称的投影仪产品,让亮度虚标无处遁逃。
其次大家都会有的一个问题就是过于追求高亮度,投影仪的亮度肯定是越亮越好,但是并不意味着高亮度的投影仪就是你最好的选择。我们在选择投影仪时也要考虑到自己的使用环境,不同的使用环境下,我们需要的亮度其实是有很大范围的浮动,所对应投影仪的价格也会有很大的区别。
在日常使用中,一般而言500~1500CVIA流明的亮度已经具备日常卧室、书房所需的基本亮度,而白天客厅则需要1500CVIA以上亮度。当然更高的投影画面亮度意味着对应的投影价格也更高,卧室、租房投影仪的价格一般在3000左右,而客厅投影仪则达到了5000左右。
总结就是,注意投影仪单位,认准CVIA流明;不要盲目追求高亮度,需结合使用场景。
坑2:分辨率“挂羊头卖狗肉”
随着大家对投影仪画质要求的不断提高,大家对投影仪分辨率的关注度也越来越高;然而部分产品打着4K超清分辨率的旗号,其实是商家跟你玩文字游戏,实际只支持4K解码,然后输出画质只有1080P或者更低的分辨率。
大家在购买的时候一定要关注显示芯片的大小。分辨率分为标准分辨率、兼容分辨率等,可能存在虚标现象,但只要看准了显示芯片的大小就能准确知道投影仪对应的标准分辨率。
还有一些小伙伴会纠结抖动分辨率和原生分辨率,但其实当使用屏幕尺寸不超过100英寸时,大多数使用者难以显著区分原生1080P和抖动1080P之间的细微差别。
一句话总结就是认准标准分辨率和学会看显示芯片尺寸大小。
坑3:忽略灯泡使用寿命
不同的投影仪光源使用寿命是不一样的,在购买投影仪时,也要注意耗电量、光源损耗等影响成本因素的影响,从而在选择时全面权衡。
一般来说是不建议大家购买灯泡光源的,因为确实成本会更高一点,如果你是投影发烧友,追求高质量投影仪,那就另说。不过家用的话更推荐LED、激光光源,使用寿命更长,性价比更高。
所以,大家在选择投影仪光源时候还是要综合考虑,了解每一种光源的特性,从而选择出最适合的投影仪。
坑4: 忽略CPU芯片性能
投影仪需要处理大量的高清视频或者复杂的图形渲染,那么CPU性能会对投影仪的运行流畅程度和图像处理能力产生影响。但是其实很多人会忽略CPU这个参数,而且不太懂哪个芯片能力更强。有些商家正是欺负小白,甚至没有标注是哪款芯片,而是直接用“智能”两字替代,只能说大家还是要提前做功课。
总结一下,其实大品牌用的芯片都不会太差,主要还是百元投影仪,真的就是一分价钱一分货,你用久了就懂了,芯片差以后就是一直处于机子卡死状态。
坑5: 忽略背景噪音大小
投影仪在使用过程中会产生热量,所以内部通常会配备风扇来进行冷却,但风扇产生的噪声如果过大就会影响观感体验,毕竟投影仪一般在相对安静、光线较暗的房间中使用。因此,消费者在购买投影仪时,需要避免选到散热差、噪音大的投影仪,应该仔细了解设备的噪声等级,从而做出更好的选择。
坑6:忽略投影投射比问题
现在市面上的投影仪大部分的投射比为1.2:1,一般家用是没有问题的。但是如果你的使用空间真的比较小,那就需要超短焦投影仪。当然,投射比小的投影仪技术难度和成本也相对较高,投影仪的价格自然就不低。
所以在挑选投影仪的时候大家也可以先测量一下房间的大小,如果房间够大,那就可以选择性价比较高的中长焦投影;如果房间偏小,那就需要选择超短焦投影仪,只要贴墙摆放就能拥有大荧幕。
坑7:忽略投影仪操作系统的体验感
投影仪的硬件质量和性能配置固然十分重要,但同智能手机、智能电视一样,智能投影仪的系统也是选购的重中之重。有些投影仪,操作系统要花很长时间去熟悉,实际上用着很不方便,非常影响投影仪使用过程中的体验,所以在挑选投影仪的时候,我们还是要关注操作系统的使用体验。
目前,好多投影厂商都有自研的OS操作系统,像当贝的当贝OS、极米的GMUI等;大家可以去线下店实际体验一下,或者看一下每个系统的介绍,选择操作更方便、更人性化的操作系统。
以上,是对投影仪选购避坑的一些简述。在购买过程中,消费者应当从亮度、分辨率等功能特性慎重选择,还要综合考虑自己的使用需求和产品性价比,并且要注意不要落入商家的圈套。一般来说还是选择更靠谱大品牌,千万规避一些不知名的小牌子。
2023年618高质价比投影仪推荐——
4K投影仪:当贝F6、当贝X3 Pro、极米H6、极米RS Pro3、坚果N1 Ultra、峰米X5、爱普生TW-7000
高端旗舰投影仪:当贝X5、当贝X3 Air、当贝F5、极米H5、极米H3S、极米RS Pro2、坚果N1 Pro、坚果J10S、明基i707、爱普生EF-12
高性价比投影仪:当贝D5X Pro、当贝D5X、当贝NEW D3X、极米Z7X、极米Z6X、坚果N1、坚果G9S、峰米S5
千元投影仪:哈趣H2、哈趣K1 Pro、小明Q3、知麻Z1 MINI、微果C1、小米Redmi投影仪Pro
超短焦投影仪:当贝U1、坚果O1S、极米M1
以上就是投影仪避坑与推荐的一些内容,大家如果对具体产品、参数感兴趣可以在评论区讨论,最后就是希望大家都可以根据自己的预算,选择品牌可靠、性价比高的投影仪。
