电动机间歇运行控制电路分析
工业控制
1285人已加入
在某些生产机械上的电动机要求运行一段时间又停止一段时间,即间歇运行。如下图所示,利用两个时间继电器和一个中间继电器即可实现此功能。
电源电压
一、工作过程分析
1、 合上开关QS,使钥匙式按钮SB1闭合,接触器KM线圈得电,接触器主触点闭合,电动机启动运行,同时时间继电器KT1线圈得电,开始计时;
2、 时间继电器KT1整定时间到,延时闭合触点闭合,使中间继电器KA线圈得电,其常闭触点KA断开,使交流接触器KM线圈失电,主触点断开,电动机停止运行;
3、 同时中间继电器KA常开触点闭合,使KT2线圈得电并计时,KT2整定时间到,延时断开触点断开,中间继电器KA和时间继电器KT2线圈失电,中间继电器常闭触点复位,接触器KM线圈得电,电动机开始运行,不断循环实现了间歇运行控制。
4、 电路中时间继电器 KT1的作用是控制运行时间,KT2的作用是控制停止时间。电动机停止工作时断开按钮SB1即可。
二、常见故障分析
1、电动机不能启动
按下钥匙式按钮SB1时若电动机不能启动,应首先检查电源电压,然后检查主电路和控制电路。主电路正常时,其可能原因是控制电路中熔断器FU2熔体熔断、热继电器常闭触点未闭合、交流接触器KM线圈断线等。
2、电动机不能停歇
原因可能为时间继电器KT1线圈断线,触点不能延时闭合。或中间继电器KA线圈断线,常闭触点KA不能断开。
3、电动机停歇后不能启动
可能原因是时间继电器KT2线圈断线,延时断开触点不能断开。
