基于EPM240T100C5的CPLD开发保姆级环境搭建教程
双击QuartusSetup-13.1.0.162.exe
弹出用户账户控制对话框点是
Next
接受License
设置安装路径
勾选所有项目
Next
完成
双击Quartus_II_13.1_x64破解器.exe
选择安装路径下的sys_cpt.dll
用记事本打开
license.dat
先试用打开Quartus II 13.1 (64-bit)
Tools菜单下选择License Setup
复制如下NIC ID
有多个的复制一个即可
将license.dat内的XXXXXXXXXXXX替换为刚才复制的NIC ID
回到刚才复制NIC ID的界面License Setup,选择License.dat文件
重新打开Quartus II 13.1 (64-bit)可以看到已经破解完成。
https://consumer.intel.com/intelcorpb2c.onmicrosoft.com/B2C_1A_UnifiedLogin_SISU_CML_SAML/generic/login?entityId=www.intel.com&ui_locales=zh-hans下注册用户
进入支持下载中心
选FPGA
点击如下位置
选择软件版本
选择对应文件
下载得到的是max-13.1.0.162.qdz
启动点击
指定下载的qdz文件所在的目录
勾选需要安装的器件
设备管理器找到下载器,右键点击,更新驱动程序
找到安装路径
双击打开ex2_keykeyscanverilogsw_debounce.qpf
右键点击如下位置->Start 开始编译
原理图可以看到LED和按键等引脚的对应关系
菜单栏Assignments->Pin planner
看到引脚的约束和原理图是一致的
如下地方右键点击->Start
双击如下位置,弹出对话框
硬件设置,选择下载器
我们看到文件是自动选择的
如果没有文件则可以手动选择文件
点击Start,右边提示100%则完成
分别按键LED1,LED2,LED3对应KEY1,KEY2,KEY3亮灭。
