BGA封装及晶圆切割工艺解析
制造/封装
540人已加入
磨片时,需要在正面(Active Area)贴胶带保护电路区域     同时研磨背面。研磨之后,去除胶带,测量厚度;
BGA  Package Structure
 晶圆
SIDE VIEW
Typical  Assembly Process Flow
晶圆
FOL– Front of Line前段工艺
晶圆
FOL– Front of Line   Wafer
【Wafer】晶圆
晶圆
FOL– Back Grinding背面减薄
晶圆
晶圆
将从晶圆厂出来的Wafer进行背面研磨,来减薄晶圆达到    封装需要的厚度(5mils~10mils);
FOL– Wafer Saw晶圆切割
晶圆
晶圆
目的:
将晶圆粘贴在蓝膜(Tape)上,使得即使被切割开后,不会散落;
通过Saw Blade将整片Wafer切割成一个个独立的Dice,方便后面的  Die Attach等工序;
Wafer Wash主要清洗Saw时候产生的各种粉尘,清洁Wafer;
晶圆
FOL– Wafer Saw晶圆切割
晶圆
FOL– Optical Inspection
晶圆
主要是针对Wafer Saw之后在显微镜下进行Wafer的外观检查,是否有出现不良产品。
晶圆
Chipping Die 崩 边
FOL– Die Attach 芯片粘接
晶圆
晶圆
晶圆
芯片拾取过程:
1、Ejector Pin从wafer下方的Mylar顶起芯片,使之便于脱离蓝膜;
2、Collect/Pick up head从上方吸起芯片,完成从Wafer到L/F的运输过程;
3、Collect以一定的力将芯片Bond在点有银浆的L/F的Pad上,具体位置可控;
4、Bond Head Resolution:X-0.2um;Y-0.5um;Z-1.25um;
5、Bond Head Speed:1.3m/s;
晶圆
FOL– Epoxy Cure 银浆固化,检验
FOL– Wire Bonding 引线焊接
晶圆
利用高纯度的金线(Au) 、铜线(Cu)或铝线(Al)把 Pad    和 Lead通过焊接的方法连接起来。Pad是芯片上电路的外接    点,Lead是 Lead Frame上的 连接点。
W/B是封装工艺中最为关键的一部工艺。
【Gold Wire】焊接金线
晶圆
实现芯片和外部引线框架的电性和物理连接;
金线采用的是99.99%的高纯度金;
同时,出于成本考虑,目前有采用铜线和铝线工艺的。铜铝线优点是成本降低,同时工艺难度加大,良率降低;
线径决定可传导的电流;0.8mil,1.0mil,1.3mils,1.5mils和2.0mils;
Key Words:
Capillary:陶瓷劈刀。W/B工艺中最核心的一个Bonding Tool,内部为空心,中间穿上金线,并分别在芯片的Pad和Lead Frame的Lead上形成第一和第二焊点;
EFO:打火杆。用于在形成第一焊点时的烧球。打火杆打火形成高温,将外露于Capillary前端的金线高温熔化成球形,以便在Pad上形成第一焊点(Bond Ball);
Bond Ball:第一焊点。指金线在Cap的作用下,在Pad上形成的焊接点,一般为一个球形;
Wedge:第二焊点。指金线在Cap的作用下,在Lead Frame上形成的焊接点,一般为月牙形(或者鱼尾形);
W/B四要素:压力(Force)、超声(USG Power)、时间(Time)、温度(Temperature);
晶圆
晶圆
晶圆
晶圆
晶圆
FOL–Optical Inspection 检查
检查Die Attach和Wire Bond之后有无各种废品
正常品
晶圆
晶圆
晶圆
晶圆
晶圆
晶圆
Material Problem
晶圆
晶圆
晶圆
晶圆
晶圆
晶圆
1st Bond Fail ( I )
Peeling
晶圆
晶圆
1st Bond Fail (II)
Ball Lift
晶圆
1st Bond Fail ( III )
Neck Crack
晶圆
1st Bond Fail (IV)
Off Center Ball
晶圆
1st Bond Fail (V)
Smash Ball
晶圆
Bonding Weld Inspection
Weld Detection
晶圆
2nd Bond Fail ( II )
晶圆
Looping Fail(Wire Short I)
晶圆
Looping Fail(Wire Short II)
Loop Base Bend
晶圆
Looping Fail(Wire Short III)
Excessive Loop
晶圆
晶圆
EOL– End of Line后段工艺
晶圆
EOL– Molding(注塑)
【Mold Compound】塑封料/环氧树脂
主要成分为:环氧树脂及各种添加剂(固化剂,改性剂,脱   模剂,染色剂,阻燃剂等);
主要功能为:在熔融状态下将Die和金丝等包裹起来,提供物理和电气保护,防止外界干扰;
存放条件:零下5°保存,常温下需回温24小时;
晶圆
EOL– Molding(注塑)
为了防止外部环境的冲击,利用EMC把Wire Bonding完成后的产品封装起来的过程,并需要加热硬化。
晶圆
EOL– Molding(注塑)
晶圆
EMC(塑封料)为黑色/白色块状,低温存储,使用前需先回温。其特性为:在高温下先处于熔融状态,然后会逐渐硬化,最终成型。
Molding参数:
Molding Temp:175~185°C;
Clamp Pressure:3000~4000N;
Transfer Pressure:1000~1500Psi;
Transfer Time:5~15s;Cure Time:60~120s;
EOL– Molding(注塑)
下压式注塑
晶圆
EOL– Molding(注塑)
常見之Molding 缺陷
充填不良 ( Incomplete Fill )
黏膜 ( Sticking )
氣孔 ( Void/Blister )
金線歪斜 ( Wire Sweep )
晶片座偏移 ( Pad Shift )
表面針孔 ( Rough Surface in Pin Hole)
流痕 ( Flow Mark )
溢膠 ( Resin Bleed )
EOL– Post Mold Cure(模后固化)
晶圆
晶圆
用于Molding后塑封料的固化,保护产品内部结构,消除内部应力。
Cure Temp:175+/-5°C;Cure Time:4—8Hrs
EOL– Laser Mark(激光打字)
晶圆
晶圆
EOL– Ball Attach  植球
晶圆
EOL– Ball Attach  植球
晶圆
晶圆
晶圆
晶圆
晶圆
EOL– Singulation
將整條CLAER 完畢之SUBSTRATE產品,切割成單顆的正式 BGA 產品
晶圆
晶圆
EOL– Test  测试
根据测试程式检测产品的功能、元器件的连接情况等
晶圆
EOL– Final Visual Inspection(终检)
晶圆
Final Visual Inspection-FVI
在低倍放大镜下,对产品外观进行检查。主要针对EOL工艺可能产生的废品:例如Molding缺陷,切单缺陷和植球缺陷等;
EOL– Packing 包装
按照一定的批次数量等 装箱出货
晶圆
编辑:黄飞
