SIMATIC S7-1500 PLC计算指令(CALCULATE)简述
电工知识—SIMATICS7-1500 PLC SIMATIC 计算指令(CALCULATE)指令
数学函数非常重要,在模拟量的处理、PID控制等很多场合都要用到数学函数指令。
(5)计算指令(CALCULATE)
使用“计算”指令定义并执行表达式,根据所选数据类型计算数学运算或复杂逻辑运算。计算指令(CALCULATE)和参数见图1。
指令
图1
注意:
1、可以从指令框的“”下拉列表中选择该指令的数据类型:
2、上方的“计算器”图标可打开该对话框。表达式可以包含输入参数的名称和指令的语法。
用一个例子来说明计算指令,在梯形图中点击“计算器”图标,弹出如图2所示界面:
指令
图2
输入表达式,本例为:OUT=(IN1+1N2-IN3)/IN4。梯形图如图3所示:
指令
图3
当I0.0闭合时,激活计算指令,IN1中的实数存储在MD10中,假设这个数为12.0,IN2中的实数存储在MD14中,假设这个数为3.0,结果存储在OUT端的MD18中的数是6.0。由于没有超出计算范围,所以Q0.0输出为“1”。
【例0】将53英寸(in)转换成以毫米(mm)为单位的整数,请设计梯形图。【解】lin=25.4mm,涉及实数乘法,先要将数数转换成实数,用实数乘法指令将in为单位的长度变为以mm为单位的实数,最后四含五入即可,梯形图如图4所示。
指令
图4
  审核编辑:汤梓红
