扬尘在线监测系统一体化生态环境监测站
一、产品简介
扬尘在线监测系统是针对城市建筑工程施工、道路、管线施工、拆迁施工、企业堆场等场合的扬尘、噪声环境监测而自主研发的专用监测系统。利用物联网感知、数据无线通讯、数据库、地理信息系统、视频等先进技术,集数据采集、传输、多维数据展示与应用为一体,实时监控企业的扬尘、噪声污染数据,结合视频监控、音频多维度数据佐证分析,实现扬尘监管信息化,为环保、城建、交通等监管部门联合监测环境提供数字化的监管手段,满足联合需求。
扬尘在线监测系统是由实时在线监测系统、数据显示分析系统、预报控制系统、喷淋系统(雾炮)、无线传输系统、后台数据处理系统及信息监控管理平台组成。在线监测系统集成了大气PM2.5、PM10监测、环境温湿度及风速风向、噪声监测及有害气体监测等多种功能;数据平台是一个互联网架构的网络化平台,具有对监测站的监控功能以及对数据的预报处理、记录、查询、统计、报表输出等多种功能。该系统还可与各种污染治理装置(雾炮)塔吊喷水系统、围墙喷淋等联动,以达到自动控制的目的。
二、可提供手机远程APP和线上网站云平台远程实时的查看现场数据,和政府连接是免费的
越来越多工地在开工之前会提前采购扬尘在线监测系统。相比传统意义的手持式空气质量检测仪来说,工地扬尘在线监测仪器要更为庞大,且精准度更为可靠,对于各级事业单位及环境保护组织来说也能更快更便捷得获取工地实时环境数据。那么扬尘在线监测仪器的功能有哪些呢?深圳的扬尘在线监测系统供应商云传物联科技有限公司,接下来就为大家解答。
道路扬尘,排放源多且复杂,主要来源于工业煤烟尘,建筑施工工地,各种尘粉的堆场以及沙尘风暴,受城市局域风、道路清洁度,城市车辆速度和密度等影响,会产生二次扬尘,造成大气环境粉尘颗粒物含量较高。空气汝河的问题在日益严峻,在建筑工地上的小伙伴会更深有体会。
什么是PM2.5呢?
PM2.5是指大气中直径小于或等于2.5微米的颗粒物,也称为可入肺颗粒物。
PM2.5的粒径小,面积大,活性强,易附带有毒,且在大气中的停留时间长、输送距离远,因而对人体健康和大气环境质量的影响更大。现在工地扬尘治理,是现在紧急解决的问题。
扬尘治理,扬尘监测系统是现在施工工地不可少的,道路扬尘必不可缺的。云传物联扬尘在线监测系统,自动除尘、自动除湿、自动湿度校准、自动监测传感器是否失效并报警; 维护量小,PM2.5/PM10 的分辨颗粒最小直径达0.3 微米。传感器故障自动修复、报警功能,同时减轻了人工维护工作量。提高了恶劣环境传感器使用寿命。可外接软管,方便集成。也是现在很多工地,道路扬尘监测,高污染企业厂家备的。
扬尘(噪声)在线监测系统是由实时在线监测系统、数据显示分析系统、预警控制系统、喷淋系统(雾炮)、无线传输系统、后台数据处理系统及信息监控管理平台组成。在线监测系统集成了大气PM2.5、PM10监测、环境温湿度及风速风向、噪声监测及有毒有害气体监测等多种功能;数据平台是一个互联网架构的网络化平台,具有对监测站的监控功能以及对数据的报警处理、记录、查询、统计、报表输出等多种功能。该系统还可与各种污染治理装置(雾炮)塔吊喷水系统、围墙喷淋等联动,以达到自动控制的目的。
扬尘(噪音)在线监测仪功能:
1、实时在线扬尘监测,具有自动控制以及声光报警功能,当检测值达到设定上限时自动启动一处或者多处设定好的自控装置,如:当颗粒物值达到设定上限时会自动启动(雾炮)喷淋系统的开启,对现场环境进行雾化喷淋降尘措施,当颗粒值达到设定下限值时就自动关闭喷淋系统;达到智能自控的目的;
2、根据现场除尘和施工用水要求,实现智能化定时喷淋以及供水的功能;
3、系统由智能控制器自动控制,操作简便、智能降尘、节省人力物力;
4、产品拥有短路、过流、过压、过热、过载等多种保护功能,系统运行如有故障,会自动停止工作并报警输出;
5、产品拥有自检功能,故障判断,故障记忆,故障提示等功能;
6、具有手动、自动切换功能,可保证设备在控制系统失灵的情况下安全连续运行;
8、具有“互联网+建筑扬尘治理”管理平台,为用户提供实时、有效的扬尘治理数据;
9、该系统除了降尘的功效,还能为施工现场降温,并在发生消防安全事故时,通过调节喷淋系统装置,加大洒水量,能配合灭火;
10、具备有LED专用接口,支持各种尺寸的单色、双色、全彩LED显示屏;
11、采用光散射法进行扬尘监测、A 计权噪声监测,测量数据准确,满足现场实时监测需求;
12、扬尘、噪声监测结合气象数据、监控视频图像、报警抓拍图片等,实现多维度数据综合,
云传物联多参数扬尘在线云监控
一、背景介绍 1.1项目背景 根据国家环保部监测数据,目**些大中城市的雾霾天气较为严重,尤其是在京津冀、长三角、珠三角较为严重。监测表明,这些地区每年出现霾的天数在100天以上,个别城市甚至*过200天。空气污染严重的深层次原因是我国快速工业化、城镇化过程中所积累环境问题的显现,高耗能、高排放、重污染、产能过剩、布局不合理、能源消耗过大和以煤为主的能源结构持续强化,城市机动车保有量的快速增长,污染排放量的大幅增加,建筑工地遍地开花,污染控制力度不够,主要的大气污染排放总量远远*过了环境容量等多种原因。其中,因建筑施工产生的扬尘污染,已经成为影响城市空气质量的主要原因之一。 建筑工地扬尘污染是建筑施工过程中排放的无组织颗粒物污染,既包括施工工地内部各种施工环节造成的一次扬尘,也包括因施工运输车辆粘带泥土以及建筑材料逸散在工地外部道路上所造成的二次交通扬尘。长期以来,对于建设工地扬尘带来的空气质量监管方面,由于不能得到实时的监测数据,或者收到举报无法得到与事实相对应的直接数据,一直是令**监管部门十分困扰的事情。 根据北京市**的监测和分析,扬尘污染约占PM2.5来源的15.8%。南京的六类主要污染源中,扬尘的比例较大,达37.28%。由于建筑工地扬尘的排放高度一般较低,并且往往集中在人口密集的城市地区,因此建筑工地扬尘对空气质量的影响日益受到关注。 为了有效监控建筑工地扬尘污染,接受市民的监督和投诉,共建绿色环保建筑工地,有必要进行建设工程扬尘污染自动监控系统的研究和开发。 本方案提供了一种对工地杨尘噪声等(空气中可吸入颗粒物)实时监测的解决方案。通过远程数据监测系统可以对工地区域扬尘进行实时有效的监测管理。项目实施,可将全市范围所有的建设施工纳入监管范围,真正实现有效管理和标准化。 1.2工地管理现状及存在问题 1)质量管理人员少监管力不从心 工程监管存在点多面广、监管人员数量严重匮乏的现象。目前对工程项目施工过程中质量安全监管的手段基本上采取深入施工现场进行实地抽查、抽测、验收的方式。存在劳动强度大、危险性高、耗时耗力的缺点。 2)环境恶劣监管手段单一管理效率低下 现场使用人工方法进行肉眼观察检查,质量安全监管存在自然环境恶劣、效率低下的问题。 3)实时、多级管理难以实现,可追溯性差 现有的管理手段、企业管理人员无法实时掌控工地现场质量安全与扬尘污染情况。监督管理工作复杂,结果受人为因素影响较大,常常无法客观公正反应现场扬尘的实际情况,可追溯性差。 1.3建设依据 符合国家标准:GB3095-2012环境空气质量标准 二、建设方案 2.1系统概况 在我们生活周围,存在众多的污染源,造成大气环境恶劣,PM2.5急剧上升,主要的污染源来源于工业粉尘、燃煤、机动车尾气、扬尘等几方面,其中扬尘就占据污染源的28%,是当前大气污染的主要因素之一。 扬尘也分为多个种类,主要有道路扬尘、施工扬尘、堆场扬尘等,而且根据相关介绍扬尘属于无组织污染源,防治系数较大,是国家环保部十三五规划的**课题,因此扬尘缓解是很有必要的,而精细化监控和管理扬尘就成了突破口,因此“24小时在线扬尘监测系统”应运而生。 “24小时在线扬尘监测系统”是天津智易时代科技发展有限公司为改善空 气质量自助研发的24小时户外扬尘监控的一个终端设备。本设备实现多维一体化,除了可以实现扬尘监控以外,还可以测风速、风向、温湿光、二氧化碳、PM2.5、PM10等环境数据。该监控系统主要由扬尘监控终端、视频采集终端、数据监测及传输、服务器、监控管理软件、手机客户端等组成。 2.2功能特点 系统由颗粒物在线监测仪、数据采集和传输系统、视频监控系统、后台数据处理系统及信息监控管理平台共四部分组成。系统集成了物联网、大数据和云计算技术,通过光散射在线监测仪、360球形摄像头、气象五参数采集设备和采集传输等设备,实现了实时、远程、自动监控颗粒物浓度;数据通过采用3G网络传输,可以在智能移动平台、桌面PC机等多终端访问;监控平台还具有多种统计和高浓度报警功能,可广泛应用在散货堆场和码头、混凝土搅拌站以及工厂企业无组织排放的实时监控。 1、感知层:污染源在线监测仪,包括颗粒物浓度监测仪、气象五参数监测仪、噪声监测仪和视频监控摄像机,对颗粒物浓度、气象参数、噪声和现场视频进行连续自动在线监测; 2、传输层:采用有线、无线、3G等方式传输各种监测数据; 3、平台层:数据服务云平台,依托在建工地扬尘与噪声监测平台的数据,进行系统分析、提供跨区域、全时间、多层次的数据挖掘和对比,为科学治理雾霾提供数据支撑; 4、应用层:面向不同**、建筑工地的客户端系统,实现基于Web的污染源实时数据在线监测、现场图像和视频的监控、污染源*标报警、以及面向不同管理层的各种管理与统计分析。 在线监测信息监控管理平台可支持各种终端平台通过公网访问,实现了基于Web的污染源实时数据在线监测,现场图像和视频的监控(包括对前端云台和摄像机的实时控制)、污染源*标报警、以及面向不同管理层的各种管理与统计分析。 2.3产品信息 该系统应用广泛,不管是技术**的城市、还是数字化媒体行业、高速旋转的信息化城市、建筑工地还是物联网等等都可以使用该系统。该系统主要用在工业园区、施工工地、城绿化、生活场所的扬尘监控。 产品特点: 1.具有*的自动校准和温湿度补偿功能; 2.具有粒子切割器PM10、PM2.5; 3.具有A计权噪声监测和CMC计量认证; 4.检测灵敏度:0.01ug/m3; 5.重复性误差:±2%; 6.测量精度:±10%; 7.测量范围: 0~40mg/m3; 8.设计了恒流控制器,确保采样流量恒定,切割曲线的正确; 9.具有内装光学标准散板,确保仪器高稳定性; 10.具有特别的保护气幕,避免了粉尘对仪器**部件—光学系统的污染,确保仪器可靠性; 11.可支持二次开发。 12.可以实现视频图像和太阳能供电的二次接入 三、数据管理平台 1、实时前端数据采集与显示; 2、*GIS地理信息监控与管理,*立GIS引擎,兼容地图; 3、多种报表功能,简化用户人工统计,优化工作流程,支持多层次地图显示及信息管理; 4、支持设备集中管理远程配置、升级; 5、支持多种终端和操作系统,满足客户移动办公要求;(Windows / IOS / Android) 6、 支持系统级别分布式部署,媒体转发服务器可分布式部署,负载均衡。
审核编辑 黄宇
