支持物联网的电梯系统 – 智能电梯技术的巨大进步
物联网
787人已加入
在过去的十年中,物联网 (IoT) 的进步极大地改变了电梯市场。通过利用物联网,可以在任何类型的电梯解决方案中进行主动的、基于状态的分析、预测性维护。智能电梯可以监控性能、做出实时维护决策、提供更新状态、提前报告等。允许我们远程控制和监控电梯。
据估计,18 年智能电梯技术市场价值为 75.2019 亿美元,预计到 38 年将产生价值 27.2027 亿美元的收入,在预测期内的复合年增长率为 9.1%。
为什么迈向智能电梯解决方案是一个好的举措?
智能电梯通过不同形式的连接进行控制或监控。电梯使用 Wi-Fi 或 LAN 接口在内部与定制硬件连接,并使用 GPIO 引脚或 UART 与电梯控制器通信。硬件将自身预配到 IoT 中心,并将信号(GPIO 引脚或寄存器值的任何更改)发送到 IoT 中心。每当电梯控制器更改信号时,它就会被硬件检测到,在这种情况下,硬件将该信号发送到物联网中心。IoT Central 将数据导出到逻辑应用层,并取下到主逻辑,以生成有意义的信号、故障预测、故障检测,并使用 WebSocket 发送到用户界面。
事实证明,下一代物联网电梯比传统电梯更高效.我们曾经进行维护测试,跟踪记录,状态并手动检查电梯。这太费时,而且成本效益高。使用智能电梯系统有很多好处,让我们通过简要讨论电梯用例来理解:
避免未经授权的访问:假设有一群人正在使用电梯到达目的地。现在,这种智能电梯只允许具有指纹访问权限或智能卡的人进入电梯。电梯通过RS232 DB9连接器连接到指纹传感器或智能卡,使用UART共享该数据。PSOC6硬件将使用Modbus协议读取寄存器,并将信号传输到支持物联网的公共云(如AWS,Azure)。因此,只允许授权人员使用电梯。
预测目的地:在这里,系统将使用人工智能(AI)进行预测。该系统识别人脸并与支持物联网的云共享用户信息。物联网云将检查用户的授权并运行机器学习(ML)模型算法并定义用户的目标楼层。如果用户之前已经访问过多个楼层,那么就会有来自电梯端的语音消息使用VoIP协议,响应电梯,用户可以使用语音命令说话并告诉到达楼层。
因此,这种智能和创新的技术不仅将我们带到了创新世界的上层,而且可以帮助我们在生活中再次出现任何大流行情况时进行抗争。
采用智能电梯解决方案的好处
维护预测:故障是根据电梯的I/O引脚或寄存器值产生的异常。基于GPIO引脚和生成的故障ML模型将预测维护水平,并决定电梯维护的哪个部分需要。当GPIO引脚发生变化时,它将在云的逻辑上运行,并生成有意义的数据,如电梯状态和故障。
实时电梯监控:电梯有一些可变的信息,如电梯方向、电梯状态、电梯当前位置、电梯门当前状态等。使用智能电梯, 向物联网中心发送信号,同时向电梯发送物联网中央信号, 将生成一条有意义的信息.该信息将在用户界面上实时更新,以便用户可以监控电梯并远程定位;用户还可以跟踪电梯状态和电梯中存在的故障
远程控制:在某种程度上,如果用户需要向电梯传递一些命令,例如在特定持续时间启动停止电梯、主线开关或在电梯上运行一些引擎规则,则根据用户命令,电梯将使用物联网中心命令执行。在这里,它节省了手动检查或做事的人力和时间
远程测试:如前所述,将使用 GPIO 引脚识别故障,因此根据故障列表和 GPIO 值,电梯技术人员可以远程调试电梯问题。具有GPIO引脚测试值,可以通过远程更改电梯的活动高值来执行和调试,因此技术人员可以远程识别电梯故障原因
性价比高:众所周知, 电梯技术人员的成本会非常高, 使用物联网中央电梯可以远程操作和测试,从而可以在一定程度上利用技术人员的成本.根据场景,用户可以设置规则,例如在特定时间使用电梯或仅使用部分主电梯等。降低功耗
零停机时间: 如果我们有这样的故障检测技术,电梯停机时间可以忽略不计。用户还可以借助物联网从电梯控制器中找出电源故障,并可以在电源故障上指定规则引擎,该引擎将在备用电源上启动电梯。用户还可以跟踪备用电源的超时,因此通过利用该规则可以减少电梯停机时间
审核编辑:郭婷
