微型环境空气质量小型气象监测站?你怎么看?
微型环境空气质量小型气象监测站
微型环境空气质量监测站小型气象监测站采用工业级检测仪器,集成电化学气体传感器、激光散射法颗粒物传感器、气象传感器等实现空气环境自动监测,为网格化平台提供强大的数据基础,可根据现场进行数据校正,确保数据具有良好的可追溯性。
该监测站结构设计合理,可同时监测气体参数和可吸入颗粒物、气象参数等,标配监测参数为PM2.5、PM10、CO2等监测,气体、颗粒物分两路采样,避免互相干扰。
采用进口高灵敏度的传感器,响应速度快,分辨率高,线性好;采用液晶显示,可直观动态显示各种检测数据、仪器工作状态;实现各类参数采集、自动上传网络平台,手机客户端实时查看数据;应用集成GPRS无线通讯技术,实时监测大气环境数据,成本低,适合网格化布点,精度高、性能可靠,适用于户外和工业环境领域。
微型环境空气质量监测站小型气象监测
微型环境空气质量监测站小型气象监测站采用扩散式采样方法,气体采样监测与供电传输单独进行,可配置太阳能节能供电,降低能耗,也可选择市电。此设备体积轻小,外形美观,安装方便,其成本比基于分析仪构建的传统型参考站低3~5倍。
微型环境空气质量监测站小型气象监测站选用轻量型体积可随需移动,能够随时更换安置地区,支持本地查看数据;采用工业级气体传感器,性能稳定、分辨率高;模块化产品设计,方便后期维护;数据可实时通过无线网卡上传到云平台上,进行大数据分析;扩容性强,选配LED显示屏可全实时面展现各监测指数。
微型环境空气质量小型气象监测站
监测站
审核编辑 黄宇
