简单的菜单系统配置开源设计
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:2.28 MB | 2023-06-09
张玲
分享资料个
我的想法
我想提出一个简单的菜单系统配置,允许您滚动浏览不同的选项并将每个选项中的“设置”调整到 LCD 显示屏上。我还希望用户将数据“输入”到函数中并将输入的数据“清除”回零。经过一些研究和培训,我想出了一个利用六个按钮功能的菜单程序。
该程序
该程序使用 LiquidCrystal_I2C,在使用该程序之前需要下载并安装它。该库允许您使用连接到 LCD 显示器的 I2C 背包。它还包含一个“去抖动”功能,可以使按钮按下稳定,从而将准确的按下记录到程序中。它可以防止杂散信号影响推压机的记录。
六个按钮分别连接到 Arduino 的六个数字输入。这些按钮中的每一个都有一根电线从面包板的正轨进入按钮的一个角。一个 2K 电阻连接到每个拉到负轨的按钮的对角(下拉电阻)。另一侧包含每个按钮的 LED 灯。两个 LED 为蓝色,代表“向上”和“向下”方向按钮。接下来的两个 LED 为绿色,代表“左”和“右”方向按钮。下一个 LED 呈黄色,表示“输入”功能。最后一个 LED 为红色,代表“清除”功能。每个 LED 都有一个 220 欧姆的限流电阻器连接到面包板的负轨。
菜单数组本身只是占位符。您可以根据自己的喜好修改选项名称和测量类型。
前两个设置选项被编程为允许负数。最后三个设置选项被编程为只接受正数。这些可以按照代码中的指示进行更改。它们也有 -999 到 999 之间的整数限制,但这些限制也可以更改。
怎么运行的
程序开始时,使用“向左”和“向右”按钮滚动菜单。菜单编程有 5 个选项设置,可以添加或减去更多选项设置。在每个菜单选项中都有一个要调整的设置。测量单位是华氏度、摄氏度、磅、英寸和英里每小时。这些也可以修改。
(为了连续性,我将程序设置为只允许为度数选项输入正数和负数,并且只允许输入这两个选项。其他三个选项只能接受正数。这可以更改。)
“向上”和“向下”按钮允许您更改设置的数量。按下向上或向下按钮超过五次可将设置数字增加或减少 5,以加快输入大数值的过程。当按下不同于被连续按下的按钮的不同按钮时,增量将重置回 1。只要微控制器通电,设置就会保存在内存中。按下“输入”按钮,只需闪烁一条数据已输入的消息,即可将数据输入功能。按下“清除”按钮会将当前设置清除回 0。
虽然此菜单配置没有特定用途,但您可以修改和扩展代码以满足您的需要或想法。
享受这段代码的乐趣,随意在任何地方使用它,根据自己的意愿修改它。享受!!
评论(0)
发评论
下载排行榜
