实现一个简单的事件驱动处理框架
嵌入式技术
1418人已加入
事件驱动框架允许程序处理外部事件,如网络连接、文件I/O、超时和信号。事件驱动框架可以让程序通过回调函数处理不同的事件,回调函数可以在事件触发时立即被调用。
要实现一个简单事件驱动框架,首先需要创建一个事件处理函数,它是根据发生的不同事件调用不同的回调函数。然后,我们需要编写代码来注册事件的回调函数,即当某个事件发生时就要调用该回调函数。
直接开干:
#include
#include
#include
#include
#include
//定义事件类型
typedef enum EventType_t
    EVENT_TEST_A = 0,
    EVENT_TEST_B,
    EVENT_TEST_C,
    EVENT_ALL_NUM
}EventType_t;
//定义事件处理函数类型
typedef void (*EventHandler_t)(EventType_t type, void *pArg);
//定义事件对象
typedef struct Event_t
    EventType_t type;
    EventHandler_t handler;
    void *pArg;
}Event_t;
//事件列表
Event_t EventList[EVENT_ALL_NUM] = {0};
//注册事件并将事件以及事件处理函数等添加到事件列表中
void RegisterEvent(EventType_t type, EventHandler_t handler, void *pArg)
    if (type >= EVENT_ALL_NUM)
        printf("Invalid event type!
        return;
    EventList[type].type = type;
    EventList[type].handler = handler;
    EventList[type].pArg = pArg;
//根据具体的某个事件调用对应的事件触发函数
void TriggerEvent(EventType_t type)
        return;
    if (EventList[type].handler != NULL)
        EventList[type].handler(type, EventList[type].pArg);
//对应事件A的处理函数
void HandlerEventTestA(EventType_t type, void *pArg)
    printf("HandlerEventTestA is called!
//对应事件B的处理函数
void HandlerEventTestB(EventType_t type, void *pArg)
    printf("HandlerEventTestB is called!
void *ThreadHandler(void *Arg)
    while(1)
       //触发事件A
       TriggerEvent(EVENT_TEST_A);
       usleep(1000*1000);
       //触发事件B
       TriggerEvent(EVENT_TEST_B);
       usleep(1000*1000);
int main(void)
    pthread_t Thread;
    //注册事件A & B
    RegisterEvent(EVENT_TEST_A, HandlerEventTestA, NULL);
    RegisterEvent(EVENT_TEST_B, HandlerEventTestB, NULL);
    pthread_create(&Thread, NULL, ThreadHandler, NULL);
    pthread_detach(Thread);
    while(1)
      usleep(2000 * 10);
    return 0;
编译程序:gcc test.c -o test -lpthread
运行结果:
程序
  审核编辑:汤梓红
