如何在IP集成器中将单工TX/RX核合并到多个Quad
要为 Versal 的多个 Quad 创建收发器设置,建议从 Transceiver Bridge IP 开始,在其中选择所需的设置,然后交由 Vivado 通过块自动化设置来为此设置创建必要的 Quad。
Bridge IP 仅支持单一设置。以下展示了关于同一个收发器内为 TX 和 RX 采用不同的设置的具体方法示例。其中部分示例支持块自动化设置,但部分示例则需要适当的手动调整。
示例 1
单 RX 核与单 TX 核,各含 8 条通道,置于两个 Quad 内
首先,为 Versal 器件创建一个工程,并打开块设计:
Quad
Quad
在此块设计中添加一个 Transceivers Bridge IP,并对其进行配置:
Quad
Quad
此处选择的是 Aurora 模板,针对这 8 条通道选中了 Simplex TX。
随后进入“Transceiver Configs”(收发器配置),选择要使用的线速率和 PLL:
Quad
然后,为此 Transceivers Bridge IP 运行“Block Automation”(块自动化设置):
Quad
这样即可得到适用于该核的设置:
Quad
现在,添加另一个 Transceivers Bridge IP。
此处选择的是“JESD204 64B66B”,针对 8 条通道选中 Simplex RX:
Quad
Quad
可以看到,此 RX 设置所选的线速率和 PLL 与前者不同。
为此新 Transceivers Bridge IP 运行块自动化设置:
Quad
Quad
现在可看到,两个 Transceivers Bridge IP 均已连接到以上相同的 Quad IP。
Quad
查看 Transceiver Quad IP 可以发现,两个单工设置的协议均已同步到 Quad IP。至此,此示例已完成。下一步,只需照常为 Quad 设置位置即可。
示例 2
单 RX 核与三 TX 核(共含 12 条通道,置于三个 Quad 内)
此设置将采用单个含 12 条通道的 Aurora RX 核(12Gbps 和 RPLL)和 3 TX 核(各含 4 条通道)。
一个 TX 核采用默认原始设置,含 12Gbps 和 TXPI 控制。
一个 TX 核采用 8B10B 编码和 6Gbps。
一个 TX 核采用 23Gbps 和 64B66B 编码(同步变速箱)。
创建工程和块设计后,首先请为 12 条通道创建一个 RX 核,配置为 Aurora 64B66B 并使用 RPLL:
Quad
接下来,运行块自动化设置:
Quad
在此可以看到含 3 个 Quad IP 的 RX bridge IP。
创建首个 TX 核,如下所示:
Quad
运行块自动化设置,这样即可看到:
Quad
此 TX 核连接到其中一个 Quad IP。
如果要使用另一个 Quad 的各条通道,则需要手动更改到另一个四通道的连接(已高亮)以及时钟信号和控制信号。
此外还需要在这些 Quad 之间移植 TX 协议。目前暂时无需执行这些操作。
添加第二个 TX 核:
Quad
通过执行块自动化设置和自动连接,可得到如下结果:
Quad
可看到,块自动化设置会选择下一个 Quad 以连接 4 条通道。
同样,如果希望使用另一个 Quad,需要手动更改连接和协议。
添加第三个 TX 核:
Quad
运行块自动化设置和自动连接:
Quad
同上,块自动化设置使用可用的 Quad 来连接 TX 通道。
现在,可确认 BD 并通过设置位置约束来照常实现此设计。
审核编辑:汤梓红
