浅谈LED显示屏扩展显示不全、不满屏的因素
LEDs
397人已加入
1.解决问题。
只要把LED高清视频处理器分辨率调高一点就能全屏显示,首先点击桌面空白的地方,再右击屏幕分辨率设置。通过调节屏幕的更好的分辨率。
2.显卡驱动问题。
led大屏显卡没有显卡驱动或者驱动有问题,那么也会造成电脑屏幕无法全屏显示的问题,具体操作是在下载之后安装驱动程序或者驱动精灵,更新下显卡驱动。
3.屏幕有黑边不满屏,看是不是借助了专业播放器,例如图片和视屏,我们用电脑自带播放软件播放时一定会有边框,如要消除边框,就要使用无框播放器。有几款播放器可以消除边框(vmix、P1体验版、苹果系统PVP),这几款免费且操作简单。
4.如果是使用专业播放器还有黑边的话,要看播放器输出分辨率是否达到最佳状态,通常2k输出为1920*1080分辨率,看看有没有变化。第二,看处理器端的输入与输出分辨率是否调整到了适当的参数,有可能也是造成有黑边的原因。
5.在led大屏上播放ppt的话,PPT不能全屏播放。
电脑的复制模式和扩展模式   PPT不能全屏播放,大部分是PPT播放比例设置的不对。首先为大家引入两个概念:电脑复制模式和扩展模式。   大家可以这么理解:电脑在播放PPT显示画面的时候,使用复制模式,会把你的电脑桌面复制出来在大屏上显示;使用扩展模式,会生成第二个显示画面,在大屏幕上显示出来。复制模式和扩展模式在windos系统中按windos键+P键切换。   PS:一般在会议中建议大家播放PPT采用扩展模式,扩展模式可以避免漏出操作痕迹,避免弹出广告等优点。   黑边的产生与调整   黑边的产生简单来说就是PPT播放窗口与电脑显示器分辨率不匹配造成的,想要去掉黑边,修改PPT播放比例或者调整电脑桌面的分辨率就可以搞定。 举个例子:   PPT播放比例4:3,电脑桌面的分辨率是1920*1080 就一定会出现黑边。 1920*1080的分辨率是标准的16:9,PPT播放比例是4:3。       这时候,我们调整PPT播放比例,把播放比例4:3改成16:9或者将电脑桌面分辨率改成800*600,显示效果就会改变。(800*600分辨率过低,可能会影响显示效果,建议分辨率在保证比例一样的情况下越大越好)       同理,不管是什么样的PPT播放比例和桌面分辨率,我们只要能让他们比例一样,就可以完成全屏播放。两者修改一个即可,也可以两个都修改。
显示屏
显示器分辨率   总之,在led大屏上播放ppt,我们可以通过调整PPT的比例来实现满屏状态。通常我们的全屏播放比列是16:9所有PPT设计比例都能达到这一比例。假如是方屏,16:9会被拉变形,不是这个比例就达不到满屏状态,是时候要借助处理器进行调节了。
编辑:黄飞
