加速计算卡设计资料原理图:519-基于ZU19EG的4路100G光纤的PCIe 加速计算卡
一、板卡概述
光纤
本板卡系我司自主设计研发,基于Xilinx公司Zynq UltraScale+ MPSOC系列SOC XCZU19EG-FFVC1760架构,支持PCIE Gen3x16模式。其中,ARM端搭载一组64-bit DDR4,总容量达4GB,可稳定运行在2400MT/s,PL端支持两组64-bit DDR4,每组容量均为4GB,最高运行速率支持2666MT/s;板卡具有自控上电顺序,支持多种启动模式,如Nor Flash启动,EMMC启动,SD卡启动等。板卡对外支持1路USB3.0接口、1路千兆以太网接口、1路DP输出接口、2路调试串口(RS232)、2路Can接口,另有4路QSFP28接口,支持100G数据传输速率。PL端扩展1个标准FMC HPC接口,支持8路GTH接口和LA/HA/HB全定义接口。板卡设计满足工业级要求,可用于高速信号处理、车载雷达信号处理等领域。
光纤
二、主要功能和性能
板卡功能 参数 内容
PL端 FMC 2路 FMC HPC,ASP-134486-01
每路 8路GTH,LA 定义
光纤 4路QSFP28+,可配置100G、40G以太网、Aurora、RapidIO协议
DDR4 2组 64-bit/4GB,2400MT/s
PCIe Gen3 x16 支持PCIe3.0协议;
IO 8个3.3V IO
PS端 DDR DDR4,64-bit/4GB,2400MT/s;
QSPI Flash QSPI x2 NorFlash,每片容量512Mb
EMMC 32GB
SD Card 提供16GB SD卡
CAN 2路CAN
Display Port 支持Display Port 1.2a协议标准,仅支持对外输出
USB 1路USB3.0
网络 1路千兆以太网,RJ45接口
RS232 2路RS232调试串口
板卡尺寸 标准PCIe 全高 2/3长
板卡重量 (含散热片)
板卡供电 电压:+12VDC±10%@5A
板卡功耗 60W
工作温度 Industrial  -20℃到+65℃
三、软件支持
●  PS端QSPI加载测试代码;
●  PS端EMMC加载测试代码;
●  PS端SD卡加载测试代码;
●  PS端DDR4读写测试代码;
●  PS端千兆网口收发测试代码;
●  PS端RS232接口读写测试代码;
●  PS端CAN接口读写测试代码;
●  PS端DisplayPort接口测试代码;
●  PS端USB3.0接口读写测试代码;
●  PL端SPI接口的DataFlash读写测试代码;
●  PL端4组 QSFP28+接口ibert模式测试代码;
●  PL端的DDR读写测试代码
●  PL端PCIe Gen3 x16 XDMA接口测试软件;
●  其它GPIO信号连通性测试代码;
四、应用领域
高速信号处理, 光纤接入,加速计算
审核编辑 黄宇
