分享一些Verdi实用技巧
Bus Operations总线操作
一个多比特的bus拆分成几个位宽较小的bus:
Signal -> Bus Operations -> Expand as Sub-bus
计数器
例如将128bit分成32bit:
计数器
结果:
计数器
Logical Operation逻辑运算
可以通过对现有信号执行的逻辑操作创建新信号,或者搜索信号值。
Signal -> Logical Operation
计数器
逻辑操作
两信号进行与运算,也可以进行其他运算:
计数器
相与之后得出新信号:
计数器
数值搜索
 输入搜索的值,点击create,该值位置会拉高.
计数器
计数器
Set Search Value数值搜索、上升沿和下降沿搜索
进行数值搜索、上升沿和下降沿搜索
计数器
选中信号,按n向后搜索,N向前搜索;
数值搜索:
计数器
上下沿搜索:
计数器
自动计数
方法一:Grid Options网格计数
可以指定在波形窗中绘制网格线。选项包括Rising Edge, Falling Edge和 Both Edges。
View -> Grid Options
计数器
选中grid和grid counter with start number:
计数器
如图:信号下方出现了数字,可以用于计数。
计数器
方法二:自动计数器
右击PCLK信号,选择Add Counter Signal by,选择上升沿、下降沿、任意沿中的一个。
计数器计数器
Signal Event Report统计
统计出某个信号在特定时间段内的跳变的次数。
View -> Signal Event Report
计数器
Rising:指的是指定Marker时间段内上升沿数;
Falling:指的是指定Marker时间段内下降沿数;
计数器
备注:利用Logical Operation和Signal Event Report可以统计非连续有效信号
Waveform Compare比较波形:
nWave提供了一种综合比较自动比较不同结果的能力。在比较完成后,nWave以图形方式显示波形窗格中的任何不匹配,然后可以通过每个不匹配来分析差异。
Tools -> Waveform Compare
计数器
计数器
Reverse回退仿真
makefile中加上 -lca -kdb -debug_access+all+reverse
计数器
运行 ./simv –verdi &启动verdi之后,需要打开verdi的回退仿真功能:
tools->Preferences中设置
计数器
计数器
设置几个断点;在verdi的console中,输入run,启动仿真;
计数器
点击run/continue reverse回退仿真
计数器
计数器
此时,执行的光标,回到了断点代码的前一行。此时仿真的状态就回到了执行上一条指令的状态。
因此可以利用reverse功能,实现回退式仿真。这样当仿真不小心过了我们的设定点,可以使用reverse功能,回退到这个点。从而避免重新启动仿真。
审核编辑:刘清
