故障解列装置
故障解列装置介绍
故障解列装置与防孤岛保护装置都是对电站侧的保护装置,当监测到光伏电站侧或电网侧任意一侧故障时,跳开并网开关,使本站于电网脱离,避免事故扩大。主要是对电压、频率进行保护。
保护装置
故障解列装置实拍图
故障解列装置作用
故障解列装置一般应用于小电源系统或光伏,风能清洁电源并网供电系统中。
       在光伏系统与公众电网配电系统(由一台配电变压器10kV380V)一起并联供电的光伏发电系统中。如果公共电网系统侧故障,如果光伏系统继续运行,会产生孤岛效应,孤岛效应对于现场的光伏发电设备及人身安全和公共电网系统危害都很大,一般现场需要安装故障解列装置(或防孤岛保护装置)。在光伏发电系统侧故障时,故障解列装置先动作,与大电源系统断开,保证大电源系统的安全运行。
故障解列装置预留通信接口或远方跳闸接点输入,可执行远方跳闸命令或减载命令,同时可向远方发送减载或解列命令。可同时测量两段母线或两条联络线的电压、电流、功率、频率功率方向等作为判别的依据。频率电压故障解列装置在电力系统由于无功不足引起电压下降时,自动根据电压降低值切除 部分电力用户负荷,确保系统内无功的平衡,使电网的电压恢复正常。
审核编辑 黄宇
