AGilent安捷伦N9030A信号分析仪
安捷伦N9030A信号分析仪
N9030A 是 Agilent 的 3、6、8、13、26、43、44 或 50 GHz 信号分析仪。工程师使用信号分析仪来结合频谱和矢量信号分析仪的功能
测量应用程序和软件
PXA 支持超过 25 种测量应用,包括蜂窝通信、无线连接、数字视频和通用。
对 70 多种信号格式进行高级分析;软件在 PXA 内部运行。
MATLAB 数据分析软件,用于通用数据分析、可视化和测量自动化。
标配 Agilent PowerSuite 一键式功率测量
自动化与通讯接口
信号分析仪
符合 LXI C 类标准、SCPI 和 IVI-COM
USB 2.0、1000Base-T LAN、GPIB
编程与 PSA、8566/68、856x 等的远程语言兼容性
通用 X 系列用户界面/Open Windows? XP操作系统
PXA 信号分析仪是 X 系列中性能最高的成员,是当前性能信号分析仪的进化替代品。它提供高达 50 GHz 的频率覆盖,并通过可选的测量功能和硬件可扩展性确保当前和未来的灵活性。通过与安捷伦或第三方谐波混频器进行外部混频,PXA 可以测量 325 GHz 及以上的信号。PXA 的先进性能、灵活性、功能和可扩展性使您能够处理航空航天、国防、商业通信等领域的苛刻应用。此外,PXA 包括广泛的远程语言兼容性功能,可以更轻松地替换现有的安捷伦性能频谱分析仪。
凭借 PXA 的性能和灵活性,您将有能力创建最先进的原创设计。通过 PXA 广泛的测量应用程序和解调功能(例如 Keysight 89600 VSA 软件和 MATLAB)解开复杂信号。添加实时频谱分析仪功能是新的和现有的 PXA 的可升级选项,使您能够以非常低的电平查看、捕获和了解短暂的、近距离的信号。
PXA 非常适合航空航天和国防以及商业无线通信中的高性能研发应用。PXA 分析更宽带宽的信号,降低测量不确定性,并通过本底噪声扩展揭示以前隐藏的信号。
NFE 技术显着提高了 PXA 准确测量接近理论“kTB”本底噪声的低电平信号的能力。NFE 可将测量噪声降低多达 10 dB 甚至更多。随着平均化的增加,PXA 的有效本底噪声可以扩展多达 10 dB,因为 90% 或更多的贡献噪声功率是可预测的,这意味着可以在正常测量期间对其进行测量、校准和消除。
即使在信号分析的极端情况下,您的高性能分析仪也应该为任何事情做好准备。这就是为什么我们提供实时频谱分析作为新的和现有 PXA 的可升级选项。凭借实时频谱分析仪功能,PXA 提供最宽的分析带宽和动态范围,以确保最大的截获概率 (POI)。为了对复杂信号进行更深入的分析和全面表征,还可以为实时 PXA 配备 Keysight 89600 VSA 软件。查看、捕捉和理解最难以捉摸的信号——已知的或未知的。
以 100% POI 检测信号,持续时间短至 3.57 μs
以高达 50 GHz 的频率范围,以 160 MHz 的实时带宽扫描宽广的频谱范围
在无杂散动态范围高达 75 dB 的大信号中查看小信号
每个 PXA 还包括 I/Q 分析仪功能和 Keysight PowerSuite。它允许在最大可用分析带宽上查看复杂调制信号的幅度、相位或 I/Q 行为。PowerSuite 提供丰富的一键式、基于标准的功率测量,例如 TOI、谐波失真和突发功率。
审核编辑 黄宇
