LEM国产替代 | 芯森VN系列电压传感器介绍
芯森电子VN系列霍尔电压传感器具有优越的电气性能,是一种先进的、能隔离主电路回路和电子控制电路的电检测元件。
传感器
它综合了互感器和分流器的所有优点,同时又克服了互感器和分流器的不足(互感器只适用于50Hz 工频测量;分流器无法进行隔离测量)。利用同一只霍尔电压传感器检测元件既可以检测交流也可以检测直流,甚至可以检测瞬态峰值,因而是替代互感器和分流器的推荐产品。芯森VN系列霍尔电压传感器具有如下特点:
  1. 可测量任意波形的电压和电流。霍尔电压传感器可以测量任意波形的电压参量,如直流、交流和脉冲波形等 。也可以对瞬态峰值参数进行测量,其副边电路可以真实的反映原边电流的波形。这一点普通互感器无法与其相比,因为普通的互感器一般只适用于50Hz 的正弦波;
  2. 精度高。一般的霍尔电压传感器在工作区域内的精度优于1%,该精度适合于任何波形的测量,而普通互感器精度一般为3% ~5%,且只适合于50Hz 的正弦波形;
  3. 线性度优于0.1%;
  4. 动态性能好。一般霍尔传感器的动态响应时间小于1μs,跟踪速度 di/ dt 高于 50A/μs; 霍尔电压传感器以其优异的动态性能为提高现代控制系统的性能提供了关键的 基础(无感元件)。一般普通互感器的动态响应时间 为10~20μs,这显然已不适应工业控制系统发展的需要;
  5. 工作频带宽。可在0~100kHz 频率范围内很 好地工作;
  6. 过载能力强测量范围大(0~±6400V)
  7. 可靠性高
  8. 尺寸小,重量轻,易于安装且不会给系统带来任何损失。
传感器
关于我们:天津芯森电子科技有限公司坐落于天津市宝坻区京津中关村科技城,是一家专业从事电流、电压传感器研发、生产、销售和服务为一体的高科技企业。公司霍尔及磁通门技术电流、电压传感器主要对标瑞士LEM集团,德国VAC,日本Tamura,美国Allegro和Honeywell等国际厂家产品。根据客户需求,自主研发了系列电流、电压传感器。电流传感器测量范围从5mA到5000A,电压传感器从10V到6400V,广泛应用于光伏,风能,储能、新能源汽车、充电桩和工控设备等领域。
审核编辑 黄宇
