工商业储能系统设计要点
【古瑞瓦特储能逆变器厂家】工商业储能系统设计要点
本文重点分析工商业储能系统所带来的系统优势,工商业储能项目前期收资、初步设计方案等设计要点。
工商业储能系统优势
在电力系统中可以将储能电站比喻为一个蓄水池,把用电低谷期富余的水储存起来,在用电高峰的时候再拿出来用;在工业用户中其可以进行峰谷调节,以缓解夏季用电高峰时期变压器的负担,提高光伏系统消纳比例,另外利用峰谷电谷差获取一定的收益。此外,对于有重要负荷的用户,储能系统可以作为备用电源以保证重要负荷供电持续性。
古瑞瓦特储能智慧一体机
储能项目收资要求储能系统作为工商业应用场景中对电网以及光伏系统的补充,系统方案需要结合工商业光伏系统进行设计;目前市场针对光储融合系统方案主要有交流侧耦合方案和直流侧耦合方案。交流侧耦合方案指光伏和储能在交流侧连接,储能系统可以接入400V低压侧,也可以集中接入10kV~35kV母线。直流侧耦合方案指储能系统接入直流侧,这个方案中光伏逆变器需要预留储能接口,还可以适当提高超配比例,当光照特别好的时候,组件功率大于逆变器功率,可以从直流端分出一部分到储能,直流侧储能效率高。两种光储融合方案可根据项目需求进行配置,主要分为在已建光伏电站中新建储能系统和同时新建光伏、储能系统;根据不同项目场景所需收集的资料也存在部分差异,主要在于了解场站目前所需负荷情况,相应配置光伏和储能系统容量;具体如下:
逆变器
逆变器
工商业储能项目设计要点
江苏某地园区计划新建储能系统,项目地已建有光伏电站,光伏容量450kW,变压器总容量1600kVA,用电均衡,为24小时生产,计划建设储能系统,本项目在已建光伏场站中增加储能系统,适合交流侧耦合方案,采用储能一体机系统。
逆变器
系统拓扑图
储能系统配置
园区供电为两路10kV接入,1#变为主变、2#变为备用。两路进线设置投切和相关闭锁装置,经1600KVA变压器降压为0.4KV后给厂内各负载供电;450kW光伏系统低压接入厂区低压配电系统。厂区内部每日负荷相对比较稳定;
逆变器
厂区用电负荷曲线
根据光伏发电量和园区实际用电负荷对比可以看出发电量基本上小于用电量,这就为储能第一次放电提供了消纳空间;下午到晚上由于发电量基本上小于用电量,故晚间谷时储能充市电。该项目高峰平均负荷约为700kW,夜间受园区产线控制,谷时平均负荷约为350kW,光伏容量约450kW;本次项目可利用剩余容量初步设计储能200kW/400kWh。
逆变器
用/发电量对比
系统控制策略
储能系统可以做每天两次充放电循环,两次充电分别于谷时和平时,两次放电分别在两个高峰段;根据国网江苏省电力有限公司发布的江苏省最新1-10(20)千伏分时时段及分时电度用电价格:峰时(1.1124):8:00-11:00、17:00-22:00;平时(0.6469):11:00-17:00、22:00-24:00;谷时(0.2707):0:00-8:00;本次储能系统充放策略设置如下:
逆变器
充放电时段
本次储能系统在00:00-08:00谷段,电网给储能充电,8:00-11:00储能放电给园区负荷使用,11:00-17:00电网/光伏给储能充电,17:00-21:00,储能系统放电给园区负荷使用。
系统整体策略采用自发自用,余电上网模式,整体控制策略以尽量减少电网用电为主,最大限度提高清洁能源利用率:
当光伏功率Ppv≥负载功率Pload,负载优先使用光伏供电、多余的电量供给储能系统充电、再多余光伏电量并网到电网出售。当光伏功率Ppv≤负载功率Pload,负载优先使用光伏供电,不足部分优先由储能供应,再不足部分由电网供应。
审核编辑:汤梓红
